查看: 4033|回复: 12
寻求合作--步进电机的调速控制器设计
发表于 2011-2-2 09:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在设计一种全新的播种机。其中的传动机构和驱动机构拟采用步进电机变速驱动。步进电机采用12V或24V直流电源。具体条件是:由播种机上的光电脉冲信号发生器提供输入信号,由步进电机控制器根据需要将输入脉冲频率转换为所需频率,从而控制步进电机以所需速度运转。要求步进电机的速度必须与脉冲信号发生器提供的频率成正比关系。这样才能保证播种株距的准确性。
如果有能够解决这个问题的大侠,并且有意合作的话,请与我联系。具体合作条件私下详谈。
我的电话13947680576,Email:cfncsy@163.com。
谢谢!
顺祝各位社区朋友在新的一年里财运亨通,事业蓬勃,身体健康,合家欢乐。
发表于 2011-2-2 14:06:39 | 显示全部楼层
期待楼主早日找到!
发表于 2011-2-5 12:26:56 | 显示全部楼层
这个找步进电机控制器生产厂家肯定能解决
发表于 2011-2-5 12:37:35 | 显示全部楼层
坏在田间地头的话,我们这些农民咋修呢?你还是玩纯机械结构吧,到时候坏了自己可以动手维修,不用麻烦你
一个土碗和一个细碗都装有一样的面条,问:土碗的面条好迟还是细碗的面条好吃?答案是只有一种,只是包装不同而以。  发表于 2011-5-16 23:43
 楼主| 发表于 2011-2-5 14:58:41 | 显示全部楼层
回复 大萝卜 的帖子
非常遗憾的是步进电机控制器生产厂家的技术人员说做不了,实际上也就是用个计数器做分频而已。无奈。
 楼主| 发表于 2011-2-5 15:00:56 | 显示全部楼层
回复 鹰毛 的帖子
这个东东的故障率一定要很低,否则维修成本过高。纯机械的在使用时非常受限制,而且也不利于知识产权保护。
发表于 2011-2-5 22:23:02 | 显示全部楼层
楼主的机械应该可以解决,可以配套一个单板机或购买一个成品的数字计数器,在单板机或计数器设定倍率即可。由单板机或计数器数控脉冲信号控制步进电机的驱动器。
发表于 2011-2-5 22:26:02 | 显示全部楼层
楼主也可直接与社区总工 开门造车 前辈联系,购买其开发的SWY的控制器更方便。
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:06:10 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子
多谢飞友的指点,我会认真考虑的。
 楼主| 发表于 2011-2-6 10:07:19 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子
谢谢。我这就与开门造车前辈联系。
GMT+8, 2025-2-24 22:11 , Processed in 0.056826 second(s), 16 queries , Gzip On.
