查看: 18099|回复: 26
球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,怎么办?
发表于 2006-11-14 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:购买的球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,球墨铸铁件是牌号是QT500-1,用于做减速起动机的前盖,有很高的强度要求;铝镁合金用于汽车刹车系统,有很高的密封性能要求,在0.8MPA气压下,不允许存在漏气现象;请教一下,从哪些方面来入手可以解决这问题?
发表于 2006-11-14 20:59:08 | 显示全部楼层
Re: 球墨铸铁件和铝镁合金压铸件存在很多气孔,怎么办?
我建议你应该拍一些照片,显示你的浇注系统和排气系统,这样才可以找到原因所在, 一般情况下,气孔的产生,是气体没有及时排尽而产生的,球墨铸铁件还和造型方法有关,比如:造型机造型,砂太湿,浇注系统不合理,砂型太紧,还有跟砂粒的形状也有关系,等等,诸多因素.
发表于 2006-11-14 21:09:39 | 显示全部楼层
球墨铸铁件是气孔还是缩孔?解决的方法是不同的 ?0 @8 G3 U9 x+ A& j( j+ a2 _
发表于 2006-11-14 21:21:40 | 显示全部楼层
要求机械强度的球铸件必须在铸造工艺达到要求,有密封性能要求的铝镁合金件除铸造工艺达到要- ?$ \. ?$ O: t8 i9 a' b4 Z
求外,还要进行堵漏处理工艺来达到气密性要求。
发表于 2006-11-16 12:20:24 | 显示全部楼层
是啊~~球铁件一般来说缩孔倾向比较大~~# Q+ D- m8 U  G/ b# ~4 M. F
我觉得楼主可能写错了吧~~~应该是球铁QT500-7吧~2 @+ E- X; n. H( ]! ?
QT500-1这个牌号没有见过~~也可能是我了解的太少了~
0 ~' Z& F/ s! @0 D# p4 L一般铝合金在铸造当中肯定有针孔存在的~~分为几个等级~# T0 O  o& }( Q: d9 b
最高等级一平方厘米也有少于5个的针孔~~~所以建议你
; o3 T, E& P- n) g* V, {8 t要做封堵和密闭的压力实验~~~
- e) U; Z- x7 Z1 i5 [2 cQT500-7一般在铸造当中应该说很容易作到~~也很容易作好
- B7 V8 \+ s) v/ v7 w- I0 f2 k除非是很厚大的~~或者是面积很大并且很薄的作起来难度比较大~要根据具体情况!!
7 a2 R1 |: i0 p8 L一般情况要是有问题~~要想解决应该也是比较容易的~~
 楼主| 发表于 2006-11-16 12:47:12 | 显示全部楼层
哦,不好意思,确实是写错了,QT500-7的。谢谢各位大哥的指教,铝镁合金的产品我们会进行堵漏处理的。
发表于 2007-7-22 06:38:27 | 显示全部楼层
球铁QT500-7铸造加高浇冒口,加压铁,增加沙箱紧实度,提高炉温1450度,
发表于 2007-7-22 06:40:25 | 显示全部楼层
发照片看看
发表于 2007-7-22 08:07:29 | 显示全部楼层
去做浸渗处理
发表于 2007-7-23 21:42:41 | 显示全部楼层
我浙江杭州的,可以帮助你完全解决气孔问题。
GMT+8, 2024-12-25 09:20 , Processed in 0.055232 second(s), 16 queries , Gzip On.
