由于其他版面没有这边火 所以借宝地求答案- M+ L" p0 [* Z2 p
小弟需要做一 低承重的零件 对韧性要求不高 但是一定要耐磨的零件 钢对钢的摩擦 小弟要做的零件硬度比另一个要高 (该零件工作时受到一定的冲击 但是比起冲头来 可以说是没有啥负载了)
5 R! f! d9 e' v$ l/ J以前用cr12mov就行了 可是后来出现了不耐磨的问题 很奇怪 但是我还是决定选择所谓更耐磨的材料% O6 F% Z3 P9 P6 @% w& i
现在用的DC53 可是还是不耐磨 HRC59-62
4 z0 O8 }; k2 w1 J/ G根据之前查得的资料9 }! P. Z1 r, a5 Y) C1 @" e
我怀疑是不是存在粘着磨损
/ f3 | \: ^$ B6 p) e因为磨粒磨损的话 在工作环境里我想是没有硬度更高的磨粒来磨我这个零件了
1 Z* C' e$ X8 t, W0 Y
1 u0 Q( ]9 L% P9 \5 d* @" B昨天我请教了一个朋友 他说他做类似零件的时候用 kd11这种材料(他说是kt11 但是我查了查 没有这种材料啊 只有kd11比较接近)
$ h4 [* s# m9 ^9 O: W* d/ _! k这kd11是啥材料呢?
$ |$ t' h* ~, ^是不是skd11??1 d* d9 \ v7 P8 d# f$ T
也就是dc11?- [$ Z# t+ ?& W+ a+ l
如果是的话那不是还不如dc53耐磨?
7 n$ R& v# P! M5 F
! r& F- ?, h' A2 O- D0 K1 @另外 还请各位大侠推荐几种耐磨材料 以及硬度等 以便让小弟有所参照: o5 K8 n1 u0 u; L
, {5 M& t$ C8 ~; s7 O( a. C. n
我现在想试试6542含钨的钢 不知道好不好? |
