楼主: 无路车
特种飞行器研究所设计的一种气垫航母
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:43:09 | 显示全部楼层
胡宜广 发表于 2011-8-2 22:21
  U' D$ d4 H" M+ R. r+ `补给舰跟的上吗?气垫船速度太快了!
( s! D7 z+ z3 W5 P7 d
补给舰也是气垫船、护卫舰也是气垫船。
潜艇水下航速可以到42节已经接近气垫航母速度78公里/小时。  发表于 2011-8-17 12:49
 楼主| 发表于 2011-8-7 22:54:27 | 显示全部楼层
气垫航母可以作为战机在海上临时中转机场。(可加油、装载弹药)
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:00:17 | 显示全部楼层
可以将气垫航母设计成排水量4000吨,长200米,宽40米,航速78千米小时,可携载20架战斗机,各种直升机5架。安装二台电磁弹射器,采用阻拦降落方式。
发表于 2011-8-17 14:09:24 | 显示全部楼层
设想可以有,但是试验必须有!不然总是空想啊!
 楼主| 发表于 2011-8-17 20:19:29 | 显示全部楼层
辽阔的海疆单凭一两艘航母是不够的,还必需发展一批速度快机动灵活的小型航母作值班巡航应用,这样大航母就可以以逸待劳不必长途奔驰。
发表于 2011-11-11 08:14:33 | 显示全部楼层
牛人啊
发表于 2011-11-30 14:14:11 | 显示全部楼层
一架战斗机20吨以上了,八架战机+弹药+燃油怎么也要400吨吧,船太小了。
2 A( C0 ?( R( _( @' J0 i' j* o, b) {' O1 B  d, a" U5 o
5吨的强射力实在是太小了,要把30吨的苏27在80米中加速到300公里/小时,需要有100吨的弹力。
+ Z/ X% i) t5 J2 k6 D8 k
3 h# A( N( y* y2 D须知拦阻索降落也要180米的,这个长度决定了当今世上的航母(垂直起降除外)的最小尺寸,80多米可不够。
. C: ]5 c$ d* ?
3 x: F7 p; |8 a* e1 h气垫船功耗大得可不一般,为何不让它落水?
拦阻索降落70米就够了,舰载机可以利用航母升降机垂直弹射起飞。  发表于 2012-1-28 17:36
 楼主| 发表于 2012-1-28 17:46:55 | 显示全部楼层
大家都知道美国航母蒸汽弹射器的瞬间弹射暴发力可以到100多吨以上,而液压弹射器要在瞬间出力必需要积聚巨
0 ^. v( u+ c- @大的能量,弹射力才能把舰载机在一定的时间和距离内推上到一定的速度,因此,积聚力量瞬间出力可以在这种平行6 T1 B: e( p! G1 Q* M+ Z% o
四边型结构用液压缸推动的推力杆装置的航母舰载机起飞弹射器系统的液压缸旁再并数个大型压力弹簧,利用液压缸
. k/ {) P5 i' `: d回程力加上辅助液压缸力压缩弹簧到初始位置,脱开辅助液压缸作用,待起飞弹射器工作时再释放出力,这样起飞弹
3 y3 g* H6 H  ]6 U1 w! j射器力量倍增后对舰载机满载短距离起飞也能起到事半功倍的作用。(瞬间弹射暴发力和速度利用液压缸作用可控)" x" U( }& }7 V. @( U) s
    苏33的两台Lyulka AL-35F涡轮风扇发动机,单台推力14800公斤,歼15如果能换装两台WS-15全称涡扇15“峨眉”
$ E4 Y! f1 g( L$ V8 f& A涡扇发动机,单台最大加力推力:16186.5daN,(目前的歼-15采用的依然是引进的俄制AL-31F发动机)这种推重比大, x& C2 J/ \% r6 z, s
于一的舰载机加上这种结构的弹射器将舰载机在改装后的航母升降机处转动90度垂直弹射到一定高度起飞是完全可行的。1 w. Z4 |: V/ z+ q
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=244714
 楼主| 发表于 2012-2-4 20:58:47 | 显示全部楼层
大型地效航母方案http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=233732& `3 b; Z7 O& w3 Q
  r2 X/ {# u  ]' V  t, j4 k6 w( ]
浮岛式核动力航母方案 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222780
 楼主| 发表于 2012-2-6 11:29:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 无路车 于 2012-2-6 12:58 编辑 % U# h  l- \. I* ^
8 t- S6 @7 C6 G+ \有一种分布式航母是一个舰载机的起降平台,这种利用耐波性能强的气垫船的起降平台吨位不是很大、速度要求不是: a+ e1 L2 {4 [; W; j# D
太高只要能托起舰载机就行,大速度只是由舰载机的推力提供,舰载机起飞时气垫船托起舰载机在水面滑行,当速度) x" N7 P$ r8 s5 }) ~
达到每小时300多公里的起飞速度时气垫船脱开舰载机的推力钩舰载机离船起飞。舰载机降落着船时尾钩勾着栏阻索气+ f8 d+ j- @8 }+ ]# X
垫船在惯性力的作用下滑行一段距离后舰载机着船停下,这种气垫船式的分布式航母一机一船由两栖登陆舰携带并可) c% H& G/ f" W! n+ x3 T
以装载数艘。* Y/ c- c5 P( a+ y2 v0 p7 r
舰载机的速度快、机动能力比直升机好可以避开导弹和炮火的攻击抗打击能力强,舰载机航程大、载弹量大攻击能力4 r$ B& T; h7 [* t3 ]* A
也比比直升机强大。气垫船式的分布式航母还可以作为海上活动机场使用。
: C6 i$ M! l# e3 g
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.069532 second(s), 15 queries , Gzip On.
