查看: 3792|回复: 9
燕尾槽出现裂纹
发表于 2011-1-31 17:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕尾槽在连接处的窄的那里,由于上下拉力的影响,很容易出现裂纹,请问大家有什么方法可以改善呢?在尖叫那里加圆角可以吗?这样的话有没有课加工性呢?还有可以用线切割机加工燕尾槽吗?请大家帮忙提供改善方案!8 Q& b  |7 \3 q/ a3 V9 L9 l
谢谢!
, K3 l0 M9 e' [% ]: O& Q6 o7 s
发表于 2011-1-31 17:52:11 | 显示全部楼层
在燕尾最窄处把锐角改为圆弧是不错。减小了应力集中。只不过加工难度加大了。用线切割要看你的燕尾有多长。几百mm还可以。
+ e. z; ^/ e% y! M( i; |还有可以通过改变角度和加大燕尾来提高强度。材质最好锻压。
 楼主| 发表于 2011-2-1 08:47:39 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
0 g2 u+ c8 y' h0 y& {
; p8 `( }. _3 |( x6 ?$ N根据你说的,我的燕尾槽高度只有20mm左右,应该可以用线切割了。由于零件比较小,可能没必要用到锻压哦,还有,我都忘了,铜合金可以锻压吗?
  o& V; C5 }7 L. y% ~/ f  l) \* s  M2 ~
发表于 2011-2-1 10:24:37 | 显示全部楼层
回复 huiming06081 的帖子
, \, `6 L3 c/ c' g1 Z# |, x9 @3 D- A5 W4 h8 j* @/ ?
可以。铜合金锻压对其纯度要求比较高。
发表于 2011-2-1 14:37:58 | 显示全部楼层
又学的一些知识5 T' g3 m; v" f- Q
谢谢了
发表于 2011-2-2 16:33:01 | 显示全部楼层
燕尾在尖角处,都有一条槽的(有国标尺寸的),而且一般都先加工好" w, a; k& q% l$ X3 r4 S' V
一个是让刀槽(保护刀尖),另一个作用就是减小应力集中。  [. h& a3 w. @! j7 z
5 |9 u$ A1 ?% I% D6 P
铜合金开裂,还有可能是强度不够。看你收多大的力了。
发表于 2011-2-5 20:50:36 | 显示全部楼层
把燕尾处改个过度的小圆就行!
 楼主| 发表于 2011-2-12 10:57:25 | 显示全部楼层
回复 free-fly-h3 的帖子
. [9 s) s; U. N/ A: N
. R3 x9 K+ d# q  D; Y那你有国标尺寸的相关资料吗?谢谢!
2 M) n. H3 I$ ?& b8 @% o
发表于 2011-2-13 21:15:35 | 显示全部楼层
回复 huiming06081 的帖子
5 b* {. j; d0 V4 \; N+ K
# ]0 s3 g5 G+ O$ l7 ~! `6 p2 r等我找找,论坛里的《现代机床设计手册》也有
发表于 2011-2-14 13:57:55 | 显示全部楼层
刚刚改行作工装来学习的' H3 P1 n. @9 H1 t5 Q6 }
GMT+8, 2025-1-20 21:49 , Processed in 0.052014 second(s), 14 queries , Gzip On.
