查看: 4797|回复: 4
改写3D渐开线蜗杆UG文件为圆柱齿轮3D建模文件
发表于 2011-1-31 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年多前,我发了“画参数3D渐开线蜗杆(详解)”的帖子。并上传了渐开线蜗杆3D建模的UG文件:
9 G( X% f' Z/ H# Q, _: ?$ }7 f' S2 O0 r5 v- G# b: ^( @
' @% F& `6 m  V2 m2 ]9 m- k2 A
$ Y) q$ Z. b8 l" p, B2 z
现在,就根据上面的蜗杆UG文件,改写3个表达式,即可另存为圆柱齿轮3D建模UG文件。
* C* s" w$ i8 ~) b% d步骤:  F$ O! o) s- V$ |& X- N; X
打开上面附件的UG文件Involute_Worm,开启公式编辑器(Expressions),改写表达式:$ N8 h2 x; G5 M
(1). 将bp改为20;
" U& {3 {/ g& s- r(2). 将Dp改为N*me;4 r) l" f+ `$ a( U' d
(3). 将N改为20。) Q) X5 E0 m; w* O( |! F
点击确定(OK)。
/ C7 v& B0 t; S& |5 h% d另外,将第一齿的齿根倒圆,值为0.4*Mn{注意点选“倒圆全部阵列”(Blend all Instances)}
7 \# v2 P+ }/ x  }$ {9 e) X最后另存为CGear01。6 a! O* }( O/ X( Y; Q
于是得到:( k! \8 l! Z# R5 o' T3 y
2 j* }; i5 p* _; s* [/ s
% D6 x9 d$ L" C  K
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-1-31 11:58:14 | 显示全部楼层
高手,向楼主看齐,哈哈
发表于 2013-1-4 09:46:59 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢
发表于 2018-2-24 17:19:24 | 显示全部楼层
很好,谢谢!
发表于 2018-3-30 09:36:44 | 显示全部楼层
这种蜗杆的上齿面与下齿面是否不一样?
GMT+8, 2025-10-24 09:17 , Processed in 0.088413 second(s), 16 queries , Gzip On.
