查看: 15776|回复: 17
ZG16Mn的化学成分和力学性能谁知道?
发表于 2011-1-29 16:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 l+ x- `- l: s3 n4 W今天一外协单位的人问俺,还真把我难到了,书上没找到,是哪个标准上的!谢谢!# [- y% C1 P; P7 d6 g/ ^. D
发表于 2011-1-29 16:34:07 | 显示全部楼层
低合金铸钢,没什么特别,碰巧俺用过,参数你看一下附件,
+ D0 W8 v, A2 z' q& _8 N& C
发表于 2011-1-29 17:03:19 | 显示全部楼层
ZG16Mn的化学成分C 0.12~0.2,Mn 1.2~1.6,Si 0.2~0.60P≤0.05,S≤0.05
 楼主| 发表于 2011-1-29 17:07:27 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子/ h# B; q' e; L+ `
/ v" \* u  O( t( ~) Q/ o% L感谢998大侠!
 楼主| 发表于 2011-1-29 17:07:55 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子$ }% ^) g) \9 \$ q
8 G# a. k( Y, \) ^9 O% }  O
! i& Y5 S3 y) Q* l  S5 |: l
! K; V7 X) h# B感谢大侠,有标准没有!
8 N8 [$ F$ j4 @. d2 G6 `3 Z
发表于 2011-1-29 17:15:21 | 显示全部楼层
我单位生产的ZG16Mn的化学成分表。
+ k2 I+ T9 _7 ^) _0 Q应该是原来的冶金工业部部标
 楼主| 发表于 2011-1-29 17:36:44 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
9 P( L5 p5 V6 `, j# \1 q+ R. t  k
冶金工业部部标号是什么,还有ZG16Mn和焊接性如何,冷焊好不!
发表于 2011-1-29 17:43:39 | 显示全部楼层
) ]& b9 {( R6 p5 o& f8 q, U! B4 K9 D% h* }! i$ J6 T
那就不太清楚。我手头只有一本内部印发的小册子,只有成分,其余的也不太清楚。
发表于 2011-1-29 17:59:59 | 显示全部楼层
一般要先预热,再用低氢型焊条焊接一减小裂纹倾向,再保温。如果焊件太大不容易操作,也可以直接焊接。适当调大一些电流加热区域大一些。不少铸钢焊接以后容易产生裂纹。还有可以焊接时敲击焊缝以消除应力。
发表于 2011-1-31 22:42:21 | 显示全部楼层
Non riesco a trovare un'equivalenza tra ZG16Mn e un materiale ISO o ASTM?
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.060325 second(s), 17 queries , Gzip On.
