查看: 8308|回复: 19
水泵故障诊断及消除措施
发表于 2006-11-14 07:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 e( h @# [1 ?6 `" b# |2 b
每天早上看晚上的新贴,泵阀类的几乎为0,不能让这个区沉了,我顶!
* m; K6 O! w6 y4 A
下面是正文了
# A4 D& N2 ]' a' u: N( F
在检修过程中,水泵故障的诊断是一个关键的环节,以下给出几种常见故障及消除措施,供大家有的放矢地进行水泵故障的诊断。
1
、无液体提供,供给液体不足或压力不足
1
)泵没有注水或没有适当排气
消除措施:检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。
2
)速度太低
消除措施:检查电机的接线是否正确,电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。
3
)系统水头太高
消除措施:检查系统的水头(特别是磨擦损失)。
4
)吸程太高
消除措施:检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。
5
)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
6
)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
7
)产生空气或入口管线有泄漏
消除措施:检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。
8
)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中
消除措施:检查填料或密封并按需要更换,检查润滑是否正常。
9
)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
10
)底阀太小
消除措施:安装正确尺寸的底阀。
11
)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度。用挡板消除涡流。
12
)叶轮间隙太大
消除措施:检查间隙是否正确。
13
)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
14
)叶轮直径太小
消除措施:向厂家咨询正确的叶轮直径。
15
)压力表位置不正确
消除措施:检查位置是否正确,检查出口管嘴或管道。
2
、泵运行一会儿便停机
1
)吸程太高
2
)叶轮或管线受堵
消除措施:检查有无障碍物。
3
)产生空气或入口管线有泄漏
4
消除措施:检查填料或密封并按需要更换。检查润滑是否正常。
5
)抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足
消除措施:增大吸入水头,向厂家咨询。
6
)底阀或入口管浸没深度不够
消除措施:向厂家咨询正确的浸没深度,用挡板消除涡流。
7
)泵壳密封垫损坏
消除措施:检查密封垫的情况并按要求进行更换。
3
、泵功率消耗太大
1
)转动方向不对
消除措施:检查转动方向。
2
)叶轮损坏
消除措施:检查叶轮,按要求进行更换。
3
)转动部件咬死
消除措施:检查内部磨损部件的间隙是否正常。
4
)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
5
)速度太高
消除措施:检查电机的绕组电压或输送到透平的蒸汽压力。
6
)水头低于额定值。抽送液体太多
消除措施:向厂家咨询。安装节流阀,切割叶轮。
7
)液体重于预计值
消除措施:检查比重和粘度。
8
)填料函没有正确填料(填料不足,没有正确塞入或跑合,填料太紧)
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
9
)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换
10
)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳和/或叶轮的耐磨环。
11
)泵壳上管道的应力太大
消除措施: 消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
4
、泵的填料函泄漏太大
1
)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2
)联轴节或泵和驱动装置不对中
消除措施:检查对中情况,如需要,重新对中。
3
)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
5
、轴承温度太高
1
)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2
)联轴节或泵和驱动装置不对中
3
)轴承润滑不正确或轴承磨损
消除措施:检查并按要求进行更换。
4
)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并向厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
5
)润滑剂太多
消除措施:拆下堵头,使过多的油脂自动排出。如果是油润滑的泵,则将油排放至正确的油位。
6
、填料函过热
1
2
消除措施:检查填料,重新装填填料函。
3
)填料或机械密封有设计问题
消除措施:向厂家咨询。
4
)机械密封损坏
消除措施:检查并按要求进行更换。向厂家咨询。
5
)轴套刮伤
消除措施:修复、重新机加工或按要求进行更换。
6
)填料太紧或机械密封没有正确调节
消除措施:检查并调节填料,按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与泵一起提供的说明或向厂家咨询)。
7
、转动部件转动困难或有磨擦
1
)轴弯曲
消除措施:校直轴或按要求进行更换。
2
)耐磨环之间的运行间隙不正确
消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环。
3
)泵壳上管道的应力太大
消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后,检查对中情况。
4
)轴或叶轮环摆动太大
消除措施:检查转动部件和轴承,按要求更换磨损或损坏的部件。
5
)叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物,泵壳耐磨环中有脏物
消除措施:清洁和检查耐磨环,按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。
发表于 2006-12-10 22:53:32 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
看帖回帖是美德!收到,多谢!!
发表于 2006-12-12 18:19:06 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
写的很全面了,谢谢
 楼主| 发表于 2006-12-13 15:21:38 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
希望能交流交流
发表于 2006-12-14 13:42:55 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
谢谢!我也是做泵的,但是小泵.
发表于 2006-12-17 20:30:18 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
非常感谢!
发表于 2006-12-17 20:57:34 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
第一次找到属于自己的家园很高兴,互相学习
 楼主| 发表于 2006-12-18 08:06:33 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
看到我们这个版块繁荣了真高兴,期待能和大家多交流啊。
发表于 2006-12-18 09:08:57 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
楼主你好,我刚开始来时也是感觉泵阀太冷清,我也发很多帖子,希望能热起来,可是毫无结果,曾经放弃了,就重新注册了个号,看见你这么热心,很感动,所以支持你....,加油!!!,朋友.......
 楼主| 发表于 2006-12-19 09:08:30 | 显示全部楼层
Re: 水泵故障诊断及消除措施
感谢楼上的朋友,希望能通过具体问题交流一下,能看出你是泵设计者
GMT+8, 2025-2-24 13:16 , Processed in 0.076539 second(s), 15 queries , Gzip On.
