发表于 2011-1-29 17:16:53
显示全部楼层
极限转速是由一定的标准决定的。这些标准包括轴承保持架的外形稳定性和坚固性、保持架导轨面的润滑性、滚动体承受的离心及回旋力,以及其它限制速度的因素。
0 O+ x& J; [0 k1 P1 E. [. K3 o! t8 r- r
实验室测试和实际应用经验表明,轴承应有不可逾越的最高运行速度;这是出于技术上的考虑,另外也因为要将运行温度保持在一个可接受的水平,其涉及的成本非常之高。
* }* B' B% R; M: H
% `, H q4 p2 b5 Q+ f$ s8 Z限制速值可参见轴承表,其根据为高速应用的各种要求;本型录所示的轴承和保持架设计已考虑到这一点。* J' b4 o9 ? a- w/ u; t3 z
) B! }& v i+ g4 h" e
轴承有可能在高于表中所列的速度下运行,但这样做必须考虑到运转精确度,以及保持架设计、润滑和散热等问题。因此最好与SKF应用工程服务部联系。
. i. ~# K$ h8 _0 B! r0 ~) O3 v/ R$ B( O8 P- j+ l, T h- a; ^* b7 g3 s
另外还有其它因素需要考虑,例如保持架导轨面的润滑以及润滑剂的剪切强度,这些都由基油和增稠剂所决定,请参看“油脂润滑”一节。( n4 _# L$ x6 @
; z; u+ d+ D/ [1 i) z* o- s, a( h/ g
对于某些轴承,由于它们的转速极限不是由滚动体/轨道接触面上的热量决定的,所以轴承表只列有它们的限速值。 这些轴承包括满滚子轴承和带有接触密封件的轴承。
9 H/ b0 P1 M U2 f1 |
' N6 j. s, v' k' [2 c& b; k必须记住,如果想要在高速运转时达到满意状态,轴承必须承受一个最小的负荷。具体细节可在相关产品章节中“最小负荷”一节找到。
4 `* `* l0 Y: k$ H+ D8 u l/ X |
