查看: 5629|回复: 18
这样的零件普通机床该如何加工?
发表于 2011-1-28 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的零件普通机床该如何加工
发表于 2011-1-28 15:05:35 | 显示全部楼层
图看不清楚
发表于 2011-1-28 18:17:40 | 显示全部楼层
一个普通的偏心套。先把数量说一下,材料。精度
 楼主| 发表于 2011-1-28 19:48:49 | 显示全部楼层
单件加工,材料45钢,误差在0.1mm正负。。大量加工时候又该怎么做,请指点下
 楼主| 发表于 2011-1-28 20:06:29 | 显示全部楼层
回复 王何氏 的帖子
& C$ I, H$ r: y/ L/ X$ O
( R: |' W8 U4 D: K! j' m+ i单件加工,材料45钢,误差在0.1mm正负。。大量加工时候又该怎么做,请指点下。谢谢
发表于 2011-1-28 20:16:31 | 显示全部楼层
回复 cheng357814556 的帖子
! C2 e: Z1 q6 I# ?0 ]; e# {3 i0 j" R, p+ M9 U) R$ n
大量加工时候做工夹具啊
发表于 2011-1-28 20:18:28 | 显示全部楼层
单件加工用四爪卡盘,百分表校正
weizy + 1
 楼主| 发表于 2011-1-28 21:25:44 | 显示全部楼层
回复 强卫丰 的帖子
/ w7 \: K3 [# y( Q
8 A6 P3 ^8 X2 z  h2 d; t5 i2 E9 L% y6 R我是有2个圆,百分百校正一个车完,重新装夹时候再校正,这样重新装夹误差会不会大于0.1mm?两个园的上下顶点还能保持平行么
, q) k( T# A, s) w, h& m. S
发表于 2011-1-29 19:36:21 | 显示全部楼层
粗加工外圆,精磨平面。四爪找正外圆及平面加工即可。批量加工做一个工装,掐住以加工好的一面,加工另一面即可。
发表于 2011-1-29 23:05:40 | 显示全部楼层
' x& @* V' n4 l6 ~0 d9 y' \  ~) V0 h# x
0.1mm完全能保证的,就看你水平了,要是我0.03内也能保证。
GMT+8, 2024-11-29 23:54 , Processed in 0.056770 second(s), 18 queries , Gzip On.
