楼主: 强卫丰
钻33.5MM的孔,内孔无要求的,长度175MM,怎样加工快?
发表于 2011-4-12 20:39:47 | 显示全部楼层
可以用加工中心的快速钻头,直接要175左右的,没有的话可以买个短的,在做个钻套,有卖的话买一个,价钱大概1000+,方法:双面钻,S800左右,F0.1,一天三百没问题的
发表于 2011-4-13 07:45:45 | 显示全部楼层
回复 yourk 的帖子
1 X/ }4 x4 k( c3 [4 O7 ^; n
& y: P- j9 q" Z7 x那请问用车床加个的切削用量以及钻头材质有无要求。刃磨的角度。感觉200件困难。
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:03:56 | 显示全部楼层
回复 秋水狂刀 的帖子) g2 @$ m. U6 |6 U1 q6 V2 E
. D7 ?  `2 e# d3 U外圆不加工的,也就是外径不圆的,弹簧夹头不理想吧。' e( d" Y5 Q, H. d2 O& z; A
发表于 2011-4-13 20:59:57 | 显示全部楼层
回复 强卫丰 的帖子
, R+ W6 V- w& M. k& a. _
+ |+ W7 C* h2 A" j& i那就用液压或气动卡盘。但我想关键是要提高钻孔速度,装卡速度应该不是问题。
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.054327 second(s), 12 queries , Gzip On.
