查看: 24132|回复: 73
钻33.5MM的孔,内孔无要求的,长度175MM,怎样加工快?
发表于 2011-1-28 13:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻33.5MM的孔,内孔无要求的,长度175MM,大家说怎样加工快?用ZN3040摇臂钻钻孔,加工材料是20号钢
发表于 2011-1-28 18:14:44 | 显示全部楼层
            有多大量
 楼主| 发表于 2011-1-28 20:09:04 | 显示全部楼层
回复 王何氏 的帖子
  ]: J  x* P/ x# A. c2 Y1 [, f- g* \% J$ z9 T* g' g3 z. l
要求我每天钻300件,我就一台zn3040摇臂钻,和一台6050普通车床
+ _% u9 W7 y; s- l! G
发表于 2011-1-29 18:37:01 | 显示全部楼层
8小时100个。300我看是瞎扯
发表于 2011-1-29 19:39:27 | 显示全部楼层
我问的是总共多少件。如果大于50000件,采用双面钻加工一天450件没有问题。
 楼主| 发表于 2011-1-29 23:00:32 | 显示全部楼层
回复 王何氏 的帖子( o9 t, ?# t5 u3 a7 W) L' R
3 _1 t* w" k; l肯定大于5000件的,双面钻做烦啊
/ u( }% V7 X) O9 ^6 x9 [: `) N( J
 楼主| 发表于 2011-1-29 23:02:48 | 显示全部楼层
回复 yourk 的帖子6 L8 S( [' r( k: y) B4 y+ u
3 D# @4 ^6 \& f2 t' z# i
不改装能加工200件吗?请问用什么钻头?多少转速和进给量?改装的话,又怎么改装法i?
发表于 2011-1-30 22:37:32 | 显示全部楼层
"摇臂钻上装个卡盘,普通高速钢钻头,两头分别钻通。& T7 I0 ~; u9 S/ L) B) a) U/ Y
我现在是150长钻30的孔,每天230个,是用普通车床改装液压推进的"
# k) A* _) }: ~7 W' {摇臂钻上装卡盘如何实现两头钻?
' ~4 W; s' {- Y普通车床如何改装液压推进?$ ^! @' A1 R% l2 d
能讲的详细些吗?
" y# U& V: T! F2 h- v- C谢谢!
发表于 2011-2-8 13:57:19 | 显示全部楼层
应节约装夹时间
 楼主| 发表于 2011-2-9 04:24:19 | 显示全部楼层
回复 群英 的帖子' v4 e& K3 I, z; y1 r& y) u
$ G# \* {9 A/ q/ t  n$ [摇臂钻上装个卡盘,应该快了吧。我想,应该在钻头上动脑筋!3 Q! i& f1 A1 n, g+ B5 z+ F9 e
) N3 w" X) ^& E% b3 Z9 |
GMT+8, 2025-2-20 07:17 , Processed in 0.065942 second(s), 13 queries , Gzip On.
