查看: 6178|回复: 7
怎样用简单的方法识别不锈钢轴承420和440?
发表于 2011-1-28 12:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于420价格便宜,有些工厂会用420材料来代替440材料制作轴承,但420没有440材料耐磨,品质不如440& i/ A6 a; H9 Y" V8 @. \, R
* r5 s3 x9 Z; Q
问题来了:当一个轴承放在你面前时,你怎样用尽可能简单的方法来识别出它是420还是440/ e$ F0 B7 F8 G4 {! M2 Q
9 Q6 u$ r2 i% H  z
跪求高手赐教!不胜感激之至!
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:31:06 | 显示全部楼层
当然,最好别告诉我买个什么上百万的设备去检验,也别说去什么国家实验室去鉴定,我们经常遇到这种轴承,不可能那样去鉴定的。
 楼主| 发表于 2011-1-29 09:08:45 | 显示全部楼层
怎么没有人发帖,真的成了世界级难题了吗?
发表于 2011-1-30 10:01:54 | 显示全部楼层
大哥 俺真实没什么说的  @! @# T, l  B# j* q
不锈钢做的人不多
发表于 2011-2-1 12:39:05 | 显示全部楼层
这两种材料成份太近了(如果用中国的标法你就可以看出了),之前我们都以导磁性来曲区碳含量,现在这两种都是高碳的!你可以试试这两种材料还是否有其它物理特性!' H, h3 x! v, a9 j2 ~
保重!
发表于 2011-2-2 22:05:49 | 显示全部楼层
440含C :1.10     420含C :0.26~0.35   可以通过磨火花的方式检测。420一般只有1次到2次爆花
' b+ ]/ o: M" K" T: X440有3次以及以上的爆花。一般的火花工基本能够鉴别。我已经荒废多年了。呵呵
发表于 2011-2-2 22:08:56 | 显示全部楼层
工具就是一把手提砂轮。3000r/min,砂轮50目左右。直径200左右。工具非常简单。对场所没有要求。
 楼主| 发表于 2011-2-9 09:31:28 | 显示全部楼层
不错,这个方法很简单。值得推广。谢谢了。
GMT+8, 2025-2-25 06:43 , Processed in 0.058793 second(s), 14 queries , Gzip On.
