查看: 2199|回复: 4
请教一个PE件
发表于 2011-1-27 22:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要国产德国设备,其中底座用到的是PE焊件,骨架用的类似塑料中空板的东东(一开始怀疑是德国厂家定制的,见附图),我在网上搜了下,没什么收获,打过几家电话,也没有,但是网上有些PE产品图片和我要的很相似,请教下各位社友,有人设计中用过此类东西吗?+ M; j. L& ]+ N: m
零件长1000mm,宽500mm,厚54mm,壁厚5mm(不一定要一样的规格,大概类似就可以了)!# I. p$ W. v7 _/ T0 g  l! F& c
发表于 2011-2-6 15:40:36 | 显示全部楼层
我上次问过一家做手板模型的老板,他说PE这些塑料都是焊不了的,只有ABS可以焊。也不知道是不是真的
发表于 2011-2-6 18:15:29 | 显示全部楼层
怎么感觉像是物流用的塑料拍子,如果是PE的话,确定具体的结构,一般的生产塑料拍子的公司都应该能够生产,具体是用注塑还是焊接,就看内部的具体结构了。
发表于 2011-2-6 19:17:17 | 显示全部楼层
挤的,要有这么大的机器和模具,东西很简单,没有机器,玩不了
 楼主| 发表于 2011-2-11 07:51:02 | 显示全部楼层
放假刚回来,大家新年好,谢谢各位大侠的热心帮助!看来我现在只能用实心板来代替了,
GMT+8, 2025-4-25 17:01 , Processed in 0.060134 second(s), 16 queries , Gzip On.
