查看: 8419|回复: 12
请教铸件如何防锈
发表于 2011-1-27 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如主题。我们一般是普通机加件,但部分支座类零件想改为铸件。铸造后加工安装面和安装孔。疑问是如何防锈。假如是HT200等铸铁零件。
& C+ }' T! O. S9 K0 _搜了一下下,没找到详细的资料。请路过的高手指点。谢谢~- H4 U: n" F$ q5 U! ]/ D+ I
发表于 2011-1-27 16:44:14 | 显示全部楼层
我们是酸洗后清洗再上防锈油
发表于 2011-1-27 16:45:44 | 显示全部楼层
最简单的方法,先除锈后上油
 楼主| 发表于 2011-1-27 16:56:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 tigerguo1975 于 2011-1-27 16:58 编辑 , v$ Q, p$ \  u+ s
8 o' A+ m) Z7 m" E: _上图片来说明好了。避免表达不清楚。底部锁在设备基板上,利用直立面边缘靠一下销钉实现粗定位。整体调好后扩底部6-ø5.5销钉孔,用6的销钉销死。
  t8 {2 _: F* q直立面上部6-ø9会锁一块横板,这部分改为铸件的话估计是改为一个凸台。* K% d9 o! M; o' T# o) M2 m9 t
其它的孔是用于固定气管和电缆的,无位置精度要求。
# F. Z# v3 ]' \! U4 i" Z! Q9 L+ q9 H+ o+ a- u
机器整体是镀铬及化学镍的,少量铝件阳极氧化。5 y& E% ^( I; I  H# m
这个零件改铸件的话,表面防锈及整体颜色协调性都似乎不好用。
4 h' k8 b7 |' O- W
; @! \9 s( x: {! y6 T5 j2 K6 y% ?9 R6 J
% z3 K: B, c# k6 g
' K* m2 J1 r5 g% {5 N) t; g, e1 J. c) T9 ?* |8 x; B' C. R
发表于 2011-1-27 17:58:08 | 显示全部楼层
表面可以作电泳<黑色>或粉末喷涂,可以很好地掩饰小气孔.喷涂前酸洗,磷化
发表于 2011-1-27 22:58:32 | 显示全部楼层
灰铸铁的防锈性能还是比较好的,主要是表面进行涂装修饰,与其他零部件相协调。
发表于 2011-1-28 10:02:25 | 显示全部楼层
如果是比较重要的件的话,表面一般会先酸洗后磷化处理。
 楼主| 发表于 2011-1-28 11:36:34 | 显示全部楼层
酸洗、磷化、喷粉。凸台部分不另处理。
0 t: m2 A# h+ Z9 O: t* F+ D5 P不知理解是否正确。
发表于 2011-1-28 22:16:50 | 显示全部楼层
以前看到国外设备非加工面烤漆处理,重要加工面不做,非重要加工面也做烤漆
发表于 2011-1-29 09:47:49 | 显示全部楼层
主要是材料的选择,和对表面的处理
GMT+8, 2025-2-24 10:22 , Processed in 0.067270 second(s), 15 queries , Gzip On.
