查看: 3718|回复: 3
sw2010装配问题
发表于 2011-1-26 20:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟遇到一个问题,非常苦恼。在昨天装配的时候还是很好的,能转动的零件可以用鼠标拉着转动,今天再次打开这个装配体时,就动都不能动了,再继续插入其他零件继续装配时,稍微出现一点问题就会出现所有的零件变黄,全都警告。 于是我关闭不保存,重新打开时有时好的,例如再查看配合之类的,又会全部变黄,我又不得不关闭。
* F! |, [* [0 |        以前我用SW2007时从未遇过这种问题,跪求各位大侠指点,不胜感激!谢谢
3 S4 {* p3 W7 h- _- A3 v/ |
发表于 2011-1-28 09:54:49 | 显示全部楼层
电脑和软件综合产生的问题。- e( e. k$ H8 g! o& c
一般是在装配体嵌套层次过多的时候产生。即装配体中插入装配体,而且是好多层。这样电脑计算就会出错,找不出解。
/ k3 y/ e0 I- @解决的方法是把变红或黄了的子装配体打开,刷新后保存,不要关闭,然后再刷新母装配体。
 楼主| 发表于 2011-2-1 11:31:03 | 显示全部楼层
回复 浪卷云 的帖子3 K0 ^& V" _; Q' U$ e
; ^+ b& U/ P  M& B8 _! L多谢!是不是如果换了正版的软件就没这个问题了呢
发表于 2011-2-2 20:49:07 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题
7 x2 I$ g* t" ^; b( N* `那时做的时候整个装配体有7个子装配体共几百个零件,无论我怎么小心翼翼设置装配关系都会出现你一样的问题
' k$ y" R5 e  E% C感觉盗版的毕竟还是盗版的
GMT+8, 2024-11-28 09:31 , Processed in 0.050746 second(s), 15 queries , Gzip On.
