查看: 3108|回复: 5
新铣刀是否要油石油一下
发表于 2011-1-26 20:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果粗精加工合一的话,要保证粗糙度和精度,新铣刀是否要油石油一下,才能使用,请专家们给予指点。
; K* m  B1 Q) L, \1 r/ V
发表于 2011-1-26 20:38:09 | 显示全部楼层
可以油一下,不过要把握力度,我就弄小过。
发表于 2011-1-26 20:53:34 | 显示全部楼层
新铣刀刃口油一下,是以前老工人做法,一般针对的是高速钢刀具,这样过于锋利的刃口减少崩刃机率,还有加工键槽新刀在轴上加工出来是上公差,油后可以变小点。。。。。
发表于 2011-1-26 21:20:00 | 显示全部楼层
同意2楼的观点。
发表于 2011-1-26 22:44:42 | 显示全部楼层
感觉没有必要。
发表于 2011-1-26 23:39:32 | 显示全部楼层
粗精加工合一?无非是粗加工,一次做出精加工的精度而已。所以关键是能不能大切削量时还能保证精度和粗糙度。精度和粗糙度才是灵魂,保证不了才会分两次加工。理论上,刀子越锋利吃刀时受力越小,越容易保证精度和粗糙度。油一下适得其反。但是,余量差别很大,或余量不匀,有黑皮的情况下,新刀容易蹦刃,油一下是很必要的。
GMT+8, 2024-11-29 21:32 , Processed in 0.052602 second(s), 15 queries , Gzip On.
