查看: 9618|回复: 31
我就是不服气,为什么都说伺服阀要回厂维修?
发表于 2011-1-26 19:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司司服阀老出现问题,经我拆检发现因油变质堵塞造成司服阀经常不受控制,拆下发现油太赃导致阀芯动作失灵,用WD40清洗后,安装照样使用,为什么你们都说非的要进厂维修呢,我维修后一样使用,各性能都能达到使用要求,给公司节省不少费用,我认为认真拆检维修不需要进厂维修。自己一样能搞好。实际也没什么东西,只不过安装要求高。要细心,不能损坏弹簧的拉力。密封不要损坏。
发表于 2011-1-26 19:38:58 | 显示全部楼层
一看就是个不服输的
( G9 D3 n- Q* G4 B% @' ]5 W老手
发表于 2011-1-26 19:48:39 | 显示全部楼层
我觉得主要有几点:" ^0 {! a; I% ?- ?$ L4 `1 }
1、伺服阀的价格贵,不像一般的普通电磁阀,拆拆好玩的,反正弄坏了关系也不大,便宜嘛。
. N6 C2 d1 [6 J0 g3 ]2、伺服阀一般安装在精度要求较高,控制关键的环节,所以要保证阀非常高的可靠性。非专业维修这点应该很难做到。
6 m* h) _$ p2 T" p2 g: J0 {3、性能测试,需要试验台。一般的公司应该不具备这玩意。不可能让你装机去试,那机器还得运行,生产还得继续。$ A( V3 @+ }3 D9 B1 \6 I
仁兄能把贵公司的伺服阀维修好,要学习你的动手能力。呵呵。
发表于 2011-1-26 19:51:40 | 显示全部楼层
我也维修过。只不过有一半无法修复。都是阀芯卡死。由于该阀精度很高。一不小心就把阀弄坏。一般我用航空煤油清洗。
发表于 2011-1-26 19:59:10 | 显示全部楼层
你是开环使用吧!闭环使用要求高的多。不是说不能自己修,而是说一般不具备维修,测试条件。自己维修代价太大。
发表于 2011-1-26 20:02:28 | 显示全部楼层
从你的使用情况看,你的油不符合伺服系统要求。
发表于 2011-1-26 22:34:21 | 显示全部楼层
只有自己真正动过才知道难易(不排除技术本身)。没动过只是听说不能修永远都不会。
发表于 2011-1-26 22:38:24 | 显示全部楼层
伺服阀一般就是油液过脏,造成阀芯卡死。我单位的伺服阀油液过滤精度在NAS1638 5~6 级,阀很容易卡死。
$ d8 W0 ]0 z+ d  r% z; N- D如果在拆开阀芯两侧挡板,用自行车辐条旋入阀芯,再捅阀芯,就有可能用力过大造成反馈杆变弯。阀芯无法在中位。伺服阀基本上就玩完。
发表于 2011-1-28 13:55:20 | 显示全部楼层
要求精度不高的可以自己拆检一下,在阀芯等没有损伤的情况下。如果要求反馈和响应精度要求高的,自己维修后很可能达不到要求。
 楼主| 发表于 2011-1-28 14:11:45 | 显示全部楼层
通过大家的讨论一致同意,伺服阀可以拆检 维修,不像商家所说的,回厂维修,希望有技术含量的维修人员自行维修。技术不高,拆坏不要找我。我有声明是有技术含量的人员,比如我这样的,呵呵。
GMT+8, 2025-2-23 05:40 , Processed in 0.058480 second(s), 15 queries , Gzip On.
