ICS-14型电子皮带秤 I产品名称:电子皮带秤* l5 ?) z& ?- f' _2 E0 l$ }" B
规格型号:ICS-14型! J. T. Z5 f2 f( u
产品介绍:) B+ T% z8 U$ Z O
ICS-14型高精度电子皮带秤,采用全悬浮称重桥架,数字信号传输和处理技术,动态累计误差小于±0.125%,适用于企业的对内,对外结算,或其他对称重精度要求较高的场合。& u; R7 R+ c6 ~) S' e
5 o7 Q% |0 s- p2 i: ^3 |
工作原理:8 ~! R1 f9 G4 N$ l% M" s5 E
称重桥架安装于输送机架上,当物料经过时,计量托辊检测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器,产生一个正比于皮带载荷的电压信号。速度传感器直接连在大直径测速滚筒上,提供一系列脉冲,每个脉冲表示一个皮带运动单元,脉冲的频率正比于皮带速度。称重仪表从称重传感器和速度传感器接收信号,通过积分运算得出一个瞬时流量值和累积重量值,并分别显示出来。
/ z8 S q. E% e: G% E9 z结构特性:
$ v3 v3 W( a+ [6 W◆全悬浮式结构,无耳轴支点和可移动件,维护量小;0 W" \/ I6 s0 B5 x% y; v0 n
◆单元组件结构,力传递环节少,安装简捷,方便;' Y2 C+ ^, A! J2 R
◆独特的矩形杠杆,钢性好、无形变、零点稳定性好;/ y) d! ?0 }9 c
◆抗侧向力、抗水平力,有效减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响;& {- J( E: `, u& q8 s$ O& U7 u
◆四只称重传感器,受偏载影响小、平稳、计量精度高;
0 \0 j% e: c# B◆称重区域广,三组或四组托辊使皮带对称重精度影响最小;3 t$ P) C# v1 G
◆粉尘较大及有酸、碱、盐等腐蚀性的特种场合,秤架采用不锈钢制造或进行防腐处理。8 A! {' `" S; K) r) u
系统组成:" p' I# z5 L% q! B
ICS-14型电子皮带秤由四部分组成:
9 `0 V4 T/ X& v4 o6 w! GICS-14型称重桥架,称重传感器,60-12C型速度传感器及测速滚筒,YL2105称重控制器。
$ q: P6 ]8 Y. ?& Y u称重桥架:
# ~8 j& n: c5 a8 {. Z- SICS-14型称重桥架为四组称重托辊,全悬浮式结构,无耳轴支点和运动部件。采用矩形钢管设计,整个称重桥架具有足够高的刚性,较小的自重,外表积灰面积达到最低。高精度电阻应变片式传感器安装与受拉部位,以减少非线性误差。保证整个系统的稳定性,其维护量极少。二只横梁上吊有四只拉式称重传感器对称重桥架提供支承。称重桥架为四单元组件结构,可方便、迅速地进行现场安装,只需八只螺栓安装固定。6 J' E: m3 o! h( u" A
主要技术参数:
: F3 T2 v$ `% M) c7 a1 k9 R6 x8 X2 r6 q系统精度:+/-0.25%: P: u0 w# b o t9 V: i
称量范围:1~8000t/h
2 M+ f J& y5 J- A( z* ]! |皮带宽度:500~2400mm8 A* H m/ O. |. ]$ v
皮带速度:0~4m/s: R' J- U$ X# y _4 Y* M: [9 R
皮带输送机倾角:<6 ℃
1 J4 F6 M% {& X$ V9 \' M; \2 O; s0 u* r: o
工作条件和安装条件:* M& ?# l6 H3 n9 W
环境温度:
' f. d2 R3 y8 A+ U3 t/ k8 c/ u6 g机械:-20℃~+50℃
- V" G+ S1 y5 |9 ?+ O' C2 _仪表:0℃~40℃
' Z# R2 E2 X$ q- @( S电源电压:220V(+10﹪、-15﹪) 50Hz±2﹪* I2 m" X. }+ b. y5 ~3 n: R! s! d# u
称重传感器: d5 i# w* H+ B% I
ICS系列电子皮带秤选用的称重传感器为电阻应变片拉式传感器。3 s( f" M, J8 O' ?- B
称重传感器主要技术参数:- D# _& W) Q/ s5 F# p: P6 V @
非线性:小于额定输出的0.05﹪+ C6 K& E; O% ^ {
重复性:小于额定输出的0.03﹪
7 g0 L( U: S+ f( G滞后:小于额定输出的0.03﹪
, i/ {) ^( q( q( k" a温度灵敏度:零值时为±0.003﹪℃,满值时为±0.004﹪℃
& B- p0 I; v* z: {6 V安全过载: 150﹪
' l9 m; h( W! ~外形尺寸和安装尺寸 |
