楼主: 晓昀
送水高度达400米的高层消防车怎么实现这400米?
 楼主| 发表于 2011-1-27 15:35:11 | 显示全部楼层
everfree 发表于 2011-1-27 15:34
我好奇的是举升臂如何举这么高。
水泵压力不是问题。
不知道400米的高层消防车如何解决这个问题的
发表于 2011-1-27 16:14:08 | 显示全部楼层
国产的也有。
http://news.sohu.com/20101130/n277997581.shtml
 楼主| 发表于 2011-1-27 16:23:07 | 显示全部楼层
包工头 发表于 2011-1-27 16:14
国产的也有。
谢谢!
发表于 2011-1-27 16:42:16 | 显示全部楼层
用增压器送水上去肯定没问题。
发表于 2011-1-29 14:54:33 | 显示全部楼层
看来我要回去补一补中学的气压和液压的基本知识了
看来确实有必要。  发表于 2011-5-19 08:41
发表于 2011-5-16 15:03:17 | 显示全部楼层
现实中不知道是否有应用的,有的话给介绍下。
发表于 2011-5-19 08:40:53 | 显示全部楼层
这里的送水高度有歧义。
应该是说喷水高度可以到400米,而非是管道送水到400米高度。
一个大气压,差不多是10米水柱,400水柱,不过40个大气压,4MPa而已。对于高压水泵,这种压力很普通。如果是管道送水,考虑到流动阻力,泵的出口压力当然还需要增加。至于从消防水枪枪口喷出来,还有个出水量的问题。
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:55:19 | 显示全部楼层
回复 害怕伏枥 的帖子
将管道举升至高空,然后进行高压输水。
发表于 2011-5-19 19:38:54 | 显示全部楼层
伸出400米的臂不现实!直接喷出400也不现实!400米高度消防车肯定是臂高+喷水高度的总和。
发表于 2011-5-19 21:35:33 | 显示全部楼层
回复 hyxdz 的帖子
有道理。顶……
GMT+8, 2025-2-23 23:35 , Processed in 0.058900 second(s), 16 queries , Gzip On.
