查看: 8968|回复: 4
铸造不锈钢304与铸造42CrMo4(德标)的硬度差别是多少?
发表于 2011-1-26 16:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造不锈钢304与铸造42CrMo4(德标)的硬度差别是多少? 0 M: h( O' e$ y# K
经过热处理后,硬度分别能达到多少HRC? (注:不做渗碳,渗氮等处理)
发表于 2011-1-27 08:42:01 | 显示全部楼层
铸造后需退火,你查下它们退火状态硬度就晓得了。( U6 ]4 l) P8 y  L. z+ J
304是奥氏体不锈钢,淬不起火。
2 @4 X0 y: p) m5 Z  J+ Q: O, m* A) m  c
3 c- {3 r2 O; w, _& m) J  @9 ]后面那种能淬很硬,两种材料各种性能差别太大: C+ t. g; O1 w+ U) U5 L( {- B5 G
 楼主| 发表于 2011-1-27 09:22:11 | 显示全部楼层
回复 冷水黄金 的帖子
  k2 M$ ~6 U  e. m" n" S: e) o& l2 h9 o. B+ K* O5 J: A( G
原产品是用的材料42CrMo4, 用来做退火辊的轴头。客户要求HRC30以上就可以。工厂不能铸造42CrMo4, 想用SS304替代。材料价格不考虑,主要是硬度和耐磨性能SS304能否替代42CrMo4?
发表于 2011-1-27 09:50:31 | 显示全部楼层
MIKE王 发表于 2011-1-27 09:22
9 k) }. y6 F  e回复 冷水黄金 的帖子
7 ?, H0 h* x, C" ^
5 V0 A: W9 W7 V# W2 a# b原产品是用的材料42CrMo4, 用来做退火辊的轴头。客户要求HRC30以上就可以。工厂不能 ...
% u) b) c  E8 G) d4 }从硬度来看,不能代替的。
" w& o- N4 t, E  ]
3 n4 Q2 y6 j5 L9 m$ _- d搞这行的专家很多,像998、西门等,他们是做这东西的专家。
; U7 |% A) ?$ ?) X' ]- c
 楼主| 发表于 2011-1-27 10:35:37 | 显示全部楼层
回复 冷水黄金 的帖子
, x! H' t, c" c1 E
+ E0 D0 }  ^6 E3 ~% q# T4 G春节估计都放假了,呵呵。& a7 Q8 Q$ r% ^- V# h9 N
GMT+8, 2024-11-25 02:49 , Processed in 0.054542 second(s), 18 queries , Gzip On.
