楼主: 406
高精度行程定位的气缸,请教
发表于 2011-1-26 17:26:27 | 显示全部楼层
我以前用过德国ORIGA的无杆气缸,缸径25毫米,行程350左右,走气缸行程的两个端点,可以保证精度在15个丝以内。。。。。
这样的成本就高了。~~  发表于 2013-11-29 17:03
发表于 2011-1-26 17:39:27 | 显示全部楼层
用非接触性传感器限位块
发表于 2011-1-26 18:48:44 | 显示全部楼层
用电缸怎么样?
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 13 字节系统限制: 20 到 10000 字节
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:42:33 | 显示全部楼层
回复 bgg588 的帖子
工艺需要有这么高的精度,另一方面也想节省成本,所以就想采用气缸来实现。
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:46:38 | 显示全部楼层
回复 合璧呢 的帖子
可以考虑,我查一下资料,是否配有液压缓冲装置。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:49:55 | 显示全部楼层
回复 fan782830040 的帖子
谢谢,用非接触性传感器限位块,我还真搞不清楚呢,多多指教哦!
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:55:40 | 显示全部楼层
回复 淬火之铁 的帖子
设备上有6道这样的工艺要求,采用电缸成本会高许多,安装空间也不够。。。。。
发表于 2011-1-26 21:04:21 | 显示全部楼层
限位加缓冲,这样的精度小意思
发表于 2011-1-27 16:48:26 | 显示全部楼层
用非接触式传感器好么 定位准确吗?
发表于 2011-1-27 17:36:52 | 显示全部楼层
回复 406 的帖子
你自己看一下传感器(电感型)。要加一些电路,造价可能要高。
GMT+8, 2025-4-11 03:01 , Processed in 0.059080 second(s), 16 queries , Gzip On.
