楼主: qqqppp
是否离开公司,纠结中,请前辈们指点
发表于 2011-1-26 13:34:13 | 显示全部楼层
自己想干什么,静下心来,好好想清楚了,马上行动,等老了不后悔。
发表于 2011-1-26 14:15:36 | 显示全部楼层
回复 qqqppp 的帖子
: ^7 V; n. y. r9 d; g$ }/ e) j
- S: N# z+ N: A. O% D# w我觉得你还是要打好基础,其实专业不是非常重要,你假如有一个目标,知道你明年准备到什么公司去,你一定会知道那个公司是玩什么的,这样就有针对性学习一些东西,当然最主要是基本知识,在哪里都是一样的,基础好,专业适应非常快,
 楼主| 发表于 2011-1-27 12:48:35 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
2 O$ F% D8 U- F6 H. d3 q4 S! U' Y! I
不知前辈觉的要打好的基本知识有哪些啊?(机械设计的)我这一年来基本上都在画三维图,所以制图,试图(一角,三角都可以)的水平还可以,软件上UG ,PRO-E,SW我都会,不敢说十分精通,但cad模块是很熟练的(以ug最熟),也就是拿来都可以用,建模,装配什么的。二位图cad和caxa我都会。机械的专业知识吗,我就不是太好了,但各种常用机构我都见过,要是算的话,简单的齿轮传动,链轮给我本手册的话也会算,四连杆就不太会了。常用的量具(卡尺,千分尺,角度规等)我也会用。
2 Y0 ?& R# \  Q0 @不知前辈觉得以我这样的水平,现在出去可以找到机械设计类的工作吗?如果我想往这方面发展,改如何入手?万望前辈指点。
! N/ T% }0 s1 W' R/ U4 X
发表于 2011-1-27 14:21:28 | 显示全部楼层
回复 qqqppp 的帖子3 u9 f2 D) \9 [/ M' F
5 G; L- u+ F5 r) d* V1 s' x5 f基础知识,实际说的是受力分析,材料运用这些,对一个现有的结构,是否能分析其结构,对一个新东西,是否想到了怎么玩出来,这就是基础,你可以衡量一下自己,看到一个典型东西,是否完全看懂了,看懂了,就算明白,就算有基础,
发表于 2011-1-27 18:40:05 | 显示全部楼层
回复 qqqppp 的帖子
" @# o4 t: K% V2 W3 O. C
/ [8 R9 b  Y! S3 p: g- V零件的尺寸公差、形位公差、结构设计、强度、刚度、扭转这些全搞明白了?" I3 Z8 D  ], c1 n( v
如果全部明白了,那你厉害,出去闯吧。
; n  Q; [$ }5 O/ A  i$ C  T* m1 O/ ^如果对设备的运行、故障诊断更明白,你大胆出去。% }' `3 [. E) X8 G2 E
发表于 2011-1-27 22:12:54 | 显示全部楼层
我也碰到了和楼主一样的迷惑 但是还是没有魄力出去闯  因为自己对自己很了解 水平很有限 还需要积累 但是就是不甘心这样浪费时间 干自己不喜欢 或者是觉得没有什么发展前途的事情 但是这就是人生 啥都需要一个过程!我们一起学习淡定吧!!
发表于 2011-1-29 08:32:58 | 显示全部楼层
记得以前在中关村干的时候,总有人来修软驱(现在基本已经没人会用了),其实软驱是好的,只是在安装的时候,固定它的螺丝被人拧的过紧,导致软驱变形了,所以松开一点就行了。螺丝刀(也叫改锥、螺丝起子)是一种工具,很多人都会用,但是用好的人不多。拧螺丝都会,但是拧几圈才是最好的,没几个人知道。三维图很多人会画,但是能用最少的特征画出来,就不是人人都行。三维图可以被看作机械加工的预演,设计的是否合理,是否便于加工,在三维图的绘制阶段有经验的人一眼就会明白了。显然你没注意到这些,画图不是那么简单的重复,也许是因为自身的原因,以画图入行,所以对画图的感受特别的深。机械设计师的语言就是图,他要告诉你的都在图上了,你能不能看懂,那就是你的本事了,天天看着别人的作品出现在眼前,你还愁学不到东西嘛。不要到哪天让你设计的时候,你却发愁没有参考资料,没有可以借鉴的东西。现在就是你学习的机会,而且是个很好的机会,连学费都省了。
先在有的三维软件装配时,不是可以做轻量化吗?  发表于 2011-1-31 12:59
扫街大侠点评我的回复,吾惶恐。最少特征可以减轻电脑负担,这样在装配的时候,不会太卡,吾等小民银子少,电脑旧,没办法。  发表于 2011-1-29 08:57
但是能用最少的特征画出来,大谬。  发表于 2011-1-29 08:41
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-29 11:10:42 | 显示全部楼层
回复 qqqppp 的帖子
9 ~* _+ X6 c( B) k- p& D5 F
6 h% P; V$ v/ @' I! Z5 }2 w( Z: d" x4 R我工作一年半 我们的水平差不多。5 Y+ b4 u' f5 z/ C  y; J6 z
 楼主| 发表于 2011-1-31 12:47:17 | 显示全部楼层
回复 sunshinemin1988 的帖子
$ a( {. v) F# t( I) v
8 s( U6 n' f; Z. V. l( f假如时光可以倒流,再给你一次选择的机会,你会选择什么,是留下还是出去?
 楼主| 发表于 2011-1-31 12:54:08 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子* w- [5 K. S. T) n. T- b- o$ O6 q7 a0 G0 D
  Y7 L0 E7 s$ @1 O- A8 w6 ~' V" l受力分析我肯定是不会的了,因为我没做过。不知如何下手。材料的选择还可以,平时我有将画的图上的材料与技术要求按分类记在一个本子上,应该算有一点心得吧。那我想请教前辈一下,要是想学习受力分析这方面的知识,要如何入手啊?是不是要时常用到才好学习。我现在更本就不用如何学习了?
GMT+8, 2025-2-19 06:37 , Processed in 0.058047 second(s), 13 queries , Gzip On.
