楼主: 耶稣爱子
钢质锻造毛坯,需存放1个月,不涂防锈油,如何通过控制温度和湿度等防止锈蚀?
发表于 2011-1-26 11:41:22 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子, H' k3 g$ u$ ^2 k0 \* j3 x
: Y+ E; o! X$ C" E
磷化就是 用药水泡一下 具体在这里说不明白的 你百度一下吧
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-1-26 19:34:16 | 显示全部楼层
一般5到10度以上.这还与大气的相对湿度有关。比如夏天要下雨了。水管就有水珠凝结。而此时水温比较高,就是空气的湿度过大。
耶稣爱子 + 1
发表于 2011-1-26 19:37:04 | 显示全部楼层
只要封存好, P: T8 w6 p8 m, c
个吧月是没有问题的
( h0 |! b$ A1 p  @( {: {仓库保持干燥与通风: W8 N+ Q- ^$ {- |+ V
 楼主| 发表于 2011-1-26 20:01:35 | 显示全部楼层
多谢楼上各位大侠的热心指导。
 楼主| 发表于 2011-1-27 09:19:19 | 显示全部楼层
回复 seate 的帖子
  K3 B' n5 ?, `
/ l% t0 \3 l' w# o0 Y, v0 V夏天能干燥吗?
发表于 2011-1-27 12:00:51 | 显示全部楼层
我来贡献一点吧!
' y; Q+ F. \' ^& X2 N我们有些外贸出口锻件制品在有些时候是毛坯面的,我们只是经过喷沙处理就有可以发货(当然有时也是有一些机械加工的)。方法是在喷沙处理后用亚硝酸钠并少许碳酸氢钠溶液浸泡一下就可以的了!" C( W$ L1 F. g3 d0 d
 楼主| 发表于 2011-1-28 15:18:00 | 显示全部楼层
“如果没有要求,你完全可以锻件机加工生产之前做一次喷砂处理,这样又好看又没有锈迹。”其实我们现在就是在机加前进行喷丸,领导觉得浪费,想论证一下是否可以不让他生锈。
发表于 2011-1-28 15:56:21 | 显示全部楼层
干燥 用防锈膜包装 温度恒偏高温
GMT+8, 2025-2-27 05:48 , Processed in 0.050469 second(s), 13 queries , Gzip On.
