楼主: 张拨叉
有个问题缠绕着我,苦寻不着方法
发表于 2011-1-27 22:11:37 | 显示全部楼层
我也觉得用深度尺加垫块就可以解决
# T- W  G6 J& ~; J$ p/ i图纸上球的中心和5mm深台阶面是不是在一起
发表于 2011-1-27 22:35:39 | 显示全部楼层
你这个零件用直接测量的方法是很难办的,比较可行的方法是采用间接测量的方法测量,方法其实你在17楼已经说了。只是转变一下方法,假设圆心在理论位置。用3坐标测量反推(当然你要编个小程序计算)。不知能否解决问题。供你参考。
发表于 2011-1-28 11:00:08 | 显示全部楼层
小弟觉得用普通车床都可以,用磨床磨出一块铁横跨顶面,用深度千分尺量。这样要数量多才划的来,因为那快放在上面的铁不是很好磨的,要求平面度很好。。。
 楼主| 发表于 2011-1-28 11:31:42 | 显示全部楼层
回复 DK132132 的帖子  K) g/ A! H+ A8 Y5 Z1 k
/ w4 s% t* j! _- n% ~长度好保证,关键是球面和2-直径22十字孔,位置度0.03
发表于 2011-1-28 22:52:16 | 显示全部楼层
看看我这个量具能不能用,车完工件后将此工装放入工件中,球面与车好的球面配合,下面直径为54的尺寸与加工好的孔配合,配合的尺寸公差可以自己控制下,然后从直径为10的孔中用深度千分尺测量球心与端面的尺寸(中间的孔是为了减轻量具的重量,可以自已选择),当然此量具加工好后可先在三坐标中测量,测出上平面是否在球的球心,如有误差可以加上这个尺寸.
 楼主| 发表于 2011-1-29 09:05:14 | 显示全部楼层
回复 我本无忧 的帖子/ R) Q# r. K/ A4 ?
. G( I( w) E2 Y  L1 R6 O! l, I9 @7 m图中还有两队十字孔,十字孔的中心和球心理论上重合,这个怎么搞,我们现在是(图中的两个)组合在一起加工的,只有干成品后拆开量测。
 楼主| 发表于 2011-1-29 09:06:05 | 显示全部楼层
回复 514208 的帖子, g: |$ o& y1 e: U+ V! v+ v) c
8 v  O" y: I) l4 k3 T( P+ y* Q图中还有两队十字孔,十字孔的中心和球心理论上重合,这个怎么搞,我们现在是(图中的两个)组合在一起加工的,只有干成品后拆开量测。
发表于 2011-2-8 13:54:22 | 显示全部楼层
图纸不详,有清晰图纸么
GMT+8, 2025-2-27 06:23 , Processed in 0.060682 second(s), 15 queries , Gzip On.
