查看: 9356|回复: 27
有个问题缠绕着我,苦寻不着方法
发表于 2011-1-25 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟心中一直有个问题缠绕着我,苦寻不着方法,图中尺寸如何测量40那个尺寸,并保证位置度(可以直接在车上测量),如解决,小弟愿出200大洋,以示尊重技术,真帖' |0 p2 V. M& d2 a: k
. {" z% y6 E# r3 d+ t/ E
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:36:39 | 显示全部楼层
图中116为球面,还望大侠们支持
看好了,谁解决你的问题,赶紧给人家200啊:-)  发表于 2011-1-25 22:06
发表于 2011-1-25 16:41:26 | 显示全部楼层
要测量还是出实体图吧 菜鸟看不懂啊
发表于 2011-1-25 16:41:41 | 显示全部楼层
用测高仪或者取点记忆测量
发表于 2011-1-25 16:49:40 | 显示全部楼层
40是指球心到底部凸台平面的距离?要求应在车上可直接测量?
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:57:33 | 显示全部楼层
40是指球心到底部凸台平面的距离,凸面那个,球心和端面不是一个面
发表于 2011-1-25 17:02:24 | 显示全部楼层
允许公差0.1mm,精度要求不是太高的嘛!数控车完全可以保证!
数控车是没问题,可是要如何测量呢?  发表于 2011-1-25 17:48
发表于 2011-1-25 18:54:30 | 显示全部楼层
要在车床上测量就要做专用检具。
发表于 2011-1-25 19:26:08 | 显示全部楼层
在车上直接测量有困难!如8#所说要设计专用检具!不过数控车保证0.1的公差问题不大!
) u. a  q- n4 f看图上左边的要求Ra1.6的孔应该有尺寸精度吧!可以加工一个一端和孔配合一端和球面配合,球一定从中心剖开,和孔配合的圆柱要垂直于球剖开的平面!然后用10mm量程的百分表测平面和40或35台阶处的高度差!之前一定算好封闭环的公差!
发表于 2011-1-25 19:54:05 | 显示全部楼层
现在都怎么了 动不动就数控车床 普通车床就 加工不了吗  用普通车床加工 采用小溜班控制 0.1mm公差 基本是不用检测的 非要检测的话 简易楼猪用靠版加深度尺
GMT+8, 2025-2-27 06:15 , Processed in 0.067671 second(s), 21 queries , Gzip On.
