& X. P; R9 f$ G. f4 i
5 X- m _, y% u# E 农用电动机一般选用小型电动机,在小型电动机中,一般前、后端均采用滚珠轴承。轴承发热是农用异步电动机最常见的故障之一。轴承发热,轻则使润滑脂稀释漏出,重则将轴承损坏,给用户造成经济损失。就轴承发热的原因及处理方法介绍如下:
, _* P% t' t& f6 \+ E 1、轴承损坏。检查滚珠轴承的滚珠或滚珠轴承的轴瓦是否损坏。如有损坏应修理或更换。& B6 n3 {8 T; d9 \9 q5 Z! y
2、润滑油有杂质、太脏、油环卡住或牌号不对。应换油,查明卡住原因进行修复,油粘度过大时应调换润滑油。' Y; Z, g. }- Q$ F; y. b K# _: c% @5 V
3、轴承室内缺油。应加润滑脂充满2/3油室或加润滑油至标准油面线。
4 e: J Q5 Q/ ^' ? 4、滚动轴承中润滑脂堵塞太多,滑动轴承中润滑油的温度过低或过高。应清除滚动轴承中过多的润滑脂,或将油室内的润滑脂充满至2/3。
( }0 M$ ?7 _% c1 Y" `0 j 5、轴承与轴、轴承与端盖配合过松或过紧,太紧会使轴承变形,太松容易发生“跑套”。轴承与轴配合过松时可将轴颈涂金属漆,过紧时重新加工;轴承与端盖配合过松把端盖镶紧,过紧时重新加工。
7 g7 Q% s) D( Y, A5 |8 u, \ 6、电动机两端盖或轴承盖没装配好,通常是不平行,造成轴承不在正确位置。将两端盖或轴承盖止口装平,旋紧螺栓。( V( t: g* v& j# {
7、皮带过紧、过松或联轴器装配不良。调整皮带松紧度;教正联轴器。
6 r8 D, ^' V" f6 J" \0 i6 X& } 8、检修时换错了轴承型号。要尽快更换正确型号的轴承。 |
