查看: 8762|回复: 18
江湖救急,小型机床的安装需要地脚螺栓么
发表于 2011-1-25 10:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
; k# c) c, f. H7 I
, r# o" M& R0 @0 ?" W部门需要安装几台小型机床,安装筹划的工作落到我的头上。因为设备小,不值钱,因多种原因付款后厂商都不管安装调试,打电话问安装的事情,都说不需要地脚螺栓,拆开直接用即可。$ v9 c* A1 ^0 K* ^. a5 q# H& a
( W- b' o# v, M: b+ x* b$ d2 u8 n请各位有经验的大侠指教下此类设备地脚螺栓不用可以么, 自己安装需要准备些什么?防震垫铁?& z( e. J  |1 \( E
谢谢
& Y' q( i3 w+ D. O6 f设备包括:) l# Z6 ^0 Y; i$ A; X
" g% Y; S0 n# P6 x  F
5 n  `% g& D+ F2 b( b+ ?
3 t, y& }0 C0 ]( L( }" d5 i1 ?
JZ-25 & ZX7032 (钻铣床) (麻烦复制链接地址到地址栏回车打开)
/ D! O4 l0 l  ?2 y' q5 V5 g( @8 c
CJM-250 (车床)
' G% L6 |& t- C/ Z  B. X8 Q6 {8 U; y
T-320 (带锯r)
8 F; u/ G6 i# [  K+ b& P/ q+ w
发表于 2011-1-25 12:15:10 | 显示全部楼层
250车 用防震地脚4 u' z* [  v( f# f/ ~1 k
! e* |3 \7 w5 F  s5 j7 O
其余的就用自带的可调地脚。
( N' L! P4 W6 k; R  `, R' K. Z: X% `
机床还是垫平为好,千万不要垫3个脚,否则变形。
 楼主| 发表于 2011-1-25 12:45:06 | 显示全部楼层
回复 深圳龙九 的帖子# k6 ]8 Z" t7 \1 @
. L9 s8 Z+ x/ {# D8 Y5 r9 E  {
. o, q* H+ ~1 k* X; h大侠,推荐个防震地脚的牌子吧。谢谢# N' }/ H# e& @( ^
发表于 2011-1-25 13:25:56 | 显示全部楼层
很多设备装个可调脚轮就行
发表于 2011-1-25 14:10:16 | 显示全部楼层
小机床一般用膨胀螺钉的
发表于 2011-1-25 14:18:24 | 显示全部楼层
机床一般都带  地脚螺栓  。  直接用就可以了。) x6 @$ Y$ Z7 N" f" `/ @9 |" o/ i4 k
  而且你说的小型机床 重点是看你机床的精度要求高不高。如果精度要求高  加工的时候主轴转速高  最好是“挖洞”灌浆固定。
发表于 2011-1-25 20:27:52 | 显示全部楼层
机床小,用防震垫足够了
发表于 2011-1-25 20:35:31 | 显示全部楼层
可以用调整垫铁调平,原来我们车间的磨床就是。
发表于 2011-1-26 09:53:47 | 显示全部楼层
需要的,如果是小的台式钻床就不要了,但是了,小铣床也要) E! w( m- Q& Z. T
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:21:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,具体方案仍然待定,欢迎各位发表意见
GMT+8, 2025-4-3 14:12 , Processed in 0.077284 second(s), 14 queries , Gzip On.
