查看: 2135|回复: 2
电机轴承润滑脂的性能要求
发表于 2011-1-25 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       (1)适应性好,具有高低温性能,可在室内外、南北方通用。
  (2)润滑性、抗磨性好,不甩油、不干涸、不乳化、不流失、润滑脂本身不应含有固形物。
  (3)抗氧化性能好,经长期使用后,润滑脂的外观颜色、酸硷度变化小,无明显氧化现象。
  (4)流动性好,一般要求使用温度在-25°C—120°C,启动力矩小,运转力矩低,功耗少,温升低。
  (5)防锈性、防盐雾能力强,抗水性好,可适用于苛刻的工作环境。
  (6)绝缘等级为A、E、B级,不得含有硫、氯极压添加剂。
  (7)使用寿命长,可延长维修周期,减少轴承消耗。
  (8)适宜的稠度,具有较好的减振作用,可降低电机轴承的噪音,有利于环境保护。
发表于 2011-1-25 16:28:29 | 显示全部楼层
国内都有哪些 油脂 供应商呢? 出来晒晒自己的产品啊?
发表于 2011-1-26 10:08:40 | 显示全部楼层
协同 克虏伯 美孚 壳牌 道康宁 埃索 倍可 日本石油 劳伯抗 杜邦 长城 雪弗特 等等等等
我不卖油脂
GMT+8, 2025-4-4 02:16 , Processed in 0.054047 second(s), 17 queries , Gzip On.
