查看: 5596|回复: 13
滚动轴承的硬度
发表于 2011-1-25 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于轴承的硬度,滚动轴承的内外圈和滚动体采用高铬钢GCr15或GCr15SiMn两种轴承钢制造,成品轴承套圈的硬度在洛氏HRC60-65;成品轴承滚动体硬度在洛氏HRC60-66。其中,GCr15轴承钢制造的钢球硬度在洛氏HRC62-66范围内;GCr15SiMn轴承钢制造的滚子的硬度在洛氏HRC60-64、钢球在洛氏HRC60-66范围内。也许你不了解是什么洛氏硬度HRC是什么概念,举个例子:家庭用的菜刀的刀锋的硬度一般在HRC50左右,手术刀具和军用刀具的钢材要精纯一些,硬度也在洛氏HRC60以内。机床金属车削用的合金刀头的硬度常规的也就在洛氏HRC62~65左右。滚动轴承的硬度相对是比较硬的,成品轴承想再深加工必须用专用设备和工具加工。, J( U9 R: k, R6 @. i+ {, b
发表于 2011-1-25 13:33:22 | 显示全部楼层
比如说这个。
1 C" i4 ?# K. P0 U) b( {) k
发表于 2011-1-26 00:58:30 | 显示全部楼层
不明白楼主什么意思,/ z% F' V/ ?8 J
合金刀头硬度不止60多吧?
, @& H: X, [1 C! |( d疑惑
发表于 2011-1-26 09:45:51 | 显示全部楼层
这是轴承的硬度。
发表于 2011-1-26 15:18:29 | 显示全部楼层
合金刀的硬度就HRC60吗?
发表于 2011-4-3 09:34:10 | 显示全部楼层
轴承硬度HRC60-65
发表于 2011-7-1 14:42:41 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-8-9 19:03:12 | 显示全部楼层
学习了............................
发表于 2011-8-10 09:15:47 | 显示全部楼层
路过
发表于 2011-8-10 13:18:26 | 显示全部楼层
嗯,学习了。。。飘过
GMT+8, 2025-4-4 14:04 , Processed in 0.059963 second(s), 15 queries , Gzip On.
