查看: 3761|回复: 7
我司西安宝鸡数控车床,遇到以下情况
发表于 2011-1-24 19:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司西安宝鸡数控车床,遇到以下情况:
- j5 w4 y! W2 l5 }1、使用MDI方式输入M03    S200转或其它转速,启动按钮指示灯是亮的,但是主轴不转,这是其一。
  v9 X7 W6 J1 T) [4 B: ?; A2、变频器上一直显示1500转,这个时候操作面板键(启动键和停止键)都不起作用% Y) Z8 N8 u" n# E1 }* @
   以上问题,本人无法解决,请各位朋友帮忙,谢谢!; u' C( }4 M; d2 s3 v0 B! l% @4 a/ q
发表于 2011-1-24 21:30:17 | 显示全部楼层
你把机床变频器的说明书看一下可能对你有帮助,其中还有很多参数可以调。
发表于 2011-1-24 22:37:12 | 显示全部楼层
MDI不转?看看是不是夹具夹着才转的?还有转速检测装置有问题么?
发表于 2011-1-25 21:44:50 | 显示全部楼层
先判断变频器是否有输出,再判断是否有信号给到变频器
发表于 2011-2-17 21:45:52 | 显示全部楼层
MDI录入M[档位]S200,启动执行指令,在手动方式下才会转的~
 楼主| 发表于 2011-2-19 22:40:39 | 显示全部楼层
变频器坏了
发表于 2011-2-20 06:13:19 | 显示全部楼层
是不是没有挂档啊,宝鸡的数控车没有档位反馈
发表于 2011-2-20 22:20:28 | 显示全部楼层
机床有换挡的吗?档位不对有时候主轴也转不了的。
GMT+8, 2025-4-30 17:12 , Processed in 0.053928 second(s), 14 queries , Gzip On.
