查看: 10162|回复: 17
如何把直线改成多段线?
发表于 2011-1-24 17:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如何把直线改成多段线?跪求高手赐教!
发表于 2011-1-25 17:42:13 | 显示全部楼层
是不是CAD,是的话用 打断命令。
 楼主| 发表于 2011-1-25 18:28:16 | 显示全部楼层
: ~) u& w% r; d2 u, p; S/ i! c3 l; g' G
回复 海浪之翼 的帖子% D  G$ U/ j0 ]  I/ K- p1 B' o" D
. n0 b* \3 t; ^& K( `5 ^6 a
  打断可以改变????
发表于 2011-1-25 18:37:23 | 显示全部楼层
呵呵,我可以确定用打断。
 楼主| 发表于 2011-1-25 18:44:59 | 显示全部楼层
图片上的图形本身就是画好直线--圆角的!!对象特性显示:直线、圆弧!!!并非是多段线!!!
 楼主| 发表于 2011-1-25 18:57:55 | 显示全部楼层
回复 海浪之翼 的帖子
; {6 K5 A- R) d% F6 i! c
& S) ]6 X9 F  t6 [- D   要更改的理由就是如图:
+ @" |; C$ S( S0 ]
发表于 2011-1-25 19:05:07 | 显示全部楼层
你是想把直线与圆弧转换成多段线吧,用编辑多段线命令。(注意选择的线条一定要连接,不要有断点)
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:17:55 | 显示全部楼层
回复 海浪之翼 的帖子
3 W1 ?' e7 P. a, g* i
/ B4 `% B& D  I/ \& u6 ^         我已经摸索到方法了,就是快捷键 pe ;问题虽小,平常也不怎么用,但在创建截面相等的弯曲类零件时、可以节约不少时间!
: U% A9 E! _1 s  p. j0 W4 ^       还得感谢热心人!
$ M  g( T. ~! h
发表于 2011-1-27 23:39:29 | 显示全部楼层
1 K( j; Q: ]/ Y5 F" `  m0 G% I  j0 W# c* }7 S- W
海浪之翼 是不是将多段线理解为许多段的线段了?其实楼主说的直线是指具有二维属性的线段,而多段线是具有三维属性的线段,在画三维图时就必须要使用多段线。采用多段线编辑命令可方便地将直线变成多段线,其简捷命令是:pedit。
发表于 2011-1-28 11:49:17 | 显示全部楼层
直接用多段线命令不完啦
GMT+8, 2025-4-30 20:23 , Processed in 0.065586 second(s), 16 queries , Gzip On.
