楼主: 耶稣爱子
理论上,是一刀还是两刀的刀具成本更低?
发表于 2011-3-31 17:12:11 | 显示全部楼层
进来学习了.切削深度会影响零件的精度,比如说车削时由于切削深度过深引起零件及机床装夹系统的变形,从而影响了零件的精度.
发表于 2011-3-31 21:26:38 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子
1 y" C# _. A# ^$ I% m* U  R, p) q, h- j. N3 b
大虾的观点我是完全赞同的,
: i5 j, l* N0 \1 C( A. X我曾经干过一件让车间人认为很疯狂的事.
0 |5 m- j6 V& m4 R9 a, |( k铸钢镗孔,单边4MM,F0.3转速1400,7 p5 @' k" m. v! d7 P3 {6 l& s
而他们的的做法就是单边2MM。F0.2转速800结果就是我的刀尖做的工件是他们的2倍还多。
4 g" \8 d& s" [4 _: C今天我终于找到了一个理论来支持了,暴力切削美学  ^! q# H9 y" p1 G" S
发表于 2011-4-1 16:30:44 | 显示全部楼层
追风的暴力切削美学我很喜欢!
发表于 2011-4-1 16:54:28 | 显示全部楼层
http://mmarket.10086.cn/portal/web/recommendAction.do?action=visit&linkUID=13431226271有禮品送
发表于 2011-4-1 21:38:25 | 显示全部楼层
看到各位的讨论很激烈,学习了......
发表于 2011-4-2 16:12:31 | 显示全部楼层
要看工期和工件的成本了
发表于 2011-4-2 16:43:59 | 显示全部楼层
还是两刀好..............................
发表于 2011-4-2 17:39:44 | 显示全部楼层
事故的概率不是也大吗?刀具磕碰就是小李夺命刀了
发表于 2011-4-4 09:37:43 | 显示全部楼层
一刀速度肯定快,哈哈,磨损以后直接换刀
发表于 2011-4-4 15:29:54 | 显示全部楼层
一刀还是两刀,应该看情况而定
GMT+8, 2025-2-24 03:32 , Processed in 0.064780 second(s), 14 queries , Gzip On.
