楼主: 耶稣爱子
理论上,是一刀还是两刀的刀具成本更低?
 楼主| 发表于 2011-2-26 17:23:30 | 显示全部楼层
怎么没有人关注了呢?
 楼主| 发表于 2011-3-20 18:02:33 | 显示全部楼层
期待高手指点
发表于 2011-3-20 19:49:50 | 显示全部楼层
追风传说 发表于 2011-1-25 01:10
( Z+ p( }, \2 F这个看实际要求的,但一般在绝大部分情况下,都是一刀切经济效益最高。很久之前我和你有一样的想法, ...
2 o6 O0 I: Q+ A& `
我不同意你的看法,精加工时吃刀0。2mm左右,主要是为了保证加工精度,包括尺寸精度,形位精度,表面粗糙度。吃刀达2mm时,刀具切削热能引起尺寸精度及形位精度的变化。
发表于 2011-3-20 21:02:35 | 显示全部楼层
机械加工里面之所以分粗车、半精车、精车,其目的是为了保证其精度、形位公差及光洁度等要求的。并不是为了那一刀或多刀而设的。在机床刚性足够的情况下,尽可能的对粗加工减少切削次数是机加工提高效率的基本要求之一。所以这个问题不必要过多的质疑。
耶稣爱子 + 1 感谢参与,您的回答很有水平。
发表于 2011-3-20 22:04:38 | 显示全部楼层
看到各位的讨论很激烈,学习了......
发表于 2011-3-27 22:31:45 | 显示全部楼层
抛开工件材质,刀具材质,综合效益,单独考虑刀具损耗没有意义。
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 耶稣爱子 于 2011-3-28 13:37 编辑 ( P+ X. w3 W7 T, }9 Q7 E" x
1 p. x. C& w" t& @# f# y& v回复 科学之道 的帖子
5 Q6 Y+ N4 ]9 E0 T
4 p1 Q+ }/ }* k1.我不想讨论效率和精度,只想讨论刀具成本,只想知道从刀具成本方面来讲是一刀贵还是多刀贵。/ h2 z! t" ]% M$ e% `+ u3 J/ `4 ~
2.分粗精加工的直接目的可能不是刀具成本,但是是否影响了刀具成本?
: v0 H7 E( p1 S
 楼主| 发表于 2011-3-28 13:40:52 | 显示全部楼层
回复 az023299 的帖子
  ?- ^/ q- @' @$ u! ?0 a! B2 |  S8 w. x
我只想从技术角度分析一下,至于是否有意义随他便吧。8 u4 |6 N6 \- }( K% g
发表于 2011-3-28 14:07:46 | 显示全部楼层
并多半是为了提高节拍。怎么合并了还能降低刀具成本呢?这符合常理吗?: M! S# W( {7 \$ m8 b
9 P% k$ z* V" g0 G- W. s; @% x
发表于 2011-3-28 16:45:02 | 显示全部楼层
这个是有公式计算的1≤P≤3,工程制造能力!具体的请版主查阅相关资料!不能单从一两把就说体现出来的!
GMT+8, 2025-2-23 23:47 , Processed in 0.059276 second(s), 15 queries , Gzip On.
