: w: G8 K2 a0 |, r- h, H! \; ]# n+ g; M( k
1.这里面提到一件事,刀具寿命,如果不搞清楚,可能会对该问题的理解有误差。
( y! Z5 o1 s6 h$ d5 h( p) r# X! I2.刀具寿命的定义:一把新刀从开始切削直到磨损值达到磨钝标准为止总的切削时间。: E% V" c1 M$ w' v4 W
这里面提到磨损值和磨钝标准两件事需要注意。
4 a! a2 `* R' b9 e3.如果分两刀加工,设精加工达到磨钝标准时刀具磨损值为a,粗加工达到磨钝标准时刀具的磨损值为ma。( Y6 ^. {. r- H7 k: y( U
如果一刀加工,达到磨钝标准时刀具的磨损值也应为a。
1 v2 j9 K1 G" l7 Q4.假如键槽宽为5! I; [8 N2 d* N2 v! L% W) p) a
如果分两刀加工,精加工的切深为0.5,粗加工切深为2.: M& E* p. O6 ?7 u+ n
如果一刀加工,切深为2.5.. I- {- c, N1 |8 A
5.假设切深增加一倍,刀具磨损值达到某一标准所用时间为原来的0.6倍。得出切深与刀具磨损值达到某一标准所用时间之间(以下简称“时间”)的关系为:切深0.5对应时间1.67,切深1对应时间1,切深2对应时间0.6,切深4对应时间0.36.利用插值法,算出切深为2.5时,对应时间0.54./ J+ g# Y8 }+ _' p2 n; ]2 h
6.加工100个工件
# U6 k9 r8 F) X4 b 分两把刀加工时,共用刀具数量为100/(1.67*a)——【粗加工用刀量】+100/(0.6*ma)——【精加工用刀量,并假设刀具磨损值与切削时间成正比】=Q
! s4 @: h5 N: V6 f 由一把刀加工时,共用刀数量为100/(0.54*a)=P
( x9 |- n4 V: s8 V# v) b7.经计算,当m=1时,Q=227/a,P=185/a,Q大于P,得出两刀加工费刀;0 S, i; a" ^& ~7 ?: k( N( h
当m=2时,Q=143/a,P=185/a,Q小于P,得出一刀加工费刀;; ~1 S# m3 e, @( _
当m=3时,Q=116/a,P=185/a,Q小于P,得出一刀加工费刀;. t* G: v, I& M, G9 r; z
当m大于3以后,Q小于P,得出一刀加工费刀。
2 h7 y, Y3 ]4 d6 l4 b0 z& x8 Q8.结论,磨钝标准的磨损值对一刀还是两刀加工刀具成本更低有直接影响,如果磨钝标准相同,那么一刀加工刀具成本低,如果粗加工磨钝标准的磨损值较大,则两刀加工刀具成本低。
8 O3 b( y9 `( l) g5 y; m |
