查看: 23873|回复: 78
理论上,是一刀还是两刀的刀具成本更低?
发表于 2011-1-24 11:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.有一个改进——原来加工键槽时由粗、精两把铣刀完成,后来由一把铣刀一次性加工完成,说该改进降低了刀具成本。/ I1 @# O+ s; G
2.我总觉得分粗、精加工可以降低刀具成本,合并多半是为了提高节拍。怎么合并了还能降低刀具成本呢?这符合常理吗?
" N6 B0 w7 T: K" \
发表于 2011-1-24 12:38:04 | 显示全部楼层
一把刀的价钱比两把刀都贵?比比寿命,看看性价比就能知道了
发表于 2011-1-24 12:54:40 | 显示全部楼层
说的有理
发表于 2011-1-24 14:26:41 | 显示全部楼层
看材料,看刀头啊
发表于 2011-1-24 20:45:31 | 显示全部楼层
两把刀好点,效率一刀的高
发表于 2011-1-25 01:10:11 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2011-1-24 11:45
& b7 X4 w8 {% i; `3 r6 H1.有一个改进——原来加工键槽时由粗、精两把铣刀完成,后来由一把铣刀一次性加工完成,说该改进降低了刀具 ...
% J+ N, E: r7 o% V0 M+ r
     这个看实际要求的,但一般在绝大部分情况下,都是一刀切经济效益最高。很久之前我和你有一样的想法,一把烂刀甚至是刀尖都甭缺了一点的车刀先开了粗,然后靠另外一把刀来保证尺寸和精度,之后开粗的刀淘汰,精车的刀变成开粗,拿新刀去做精车。* w* x" b. l% S% C
7 v: O2 l7 }4 f2 l: Z+ p/ N
   但我可以很肯定地告诉你,无论是理论和实际测试,分粗精加工绝对是一个愚蠢及低效率的做法,但被大多数作坊式的小企业所采用……一般需要采用到粗精加工的范畴,通常都是全新的硬质合金刀具粗车,钻石刀或者CBN刀具跟尾才符合粗精车的理念。# q! P0 r- {1 ?6 p: c
$ ]0 ~2 Y2 R& j# c1 K$ A) B
   首先我告诉你一个切削理论,同样的线速度和进给下,无论切深1毫米和切深2毫米,工件的表面质量和刀具的寿命是一样的!!唯一不同的是切削力产生的刚性问题,但所谓的粗精加工只是把粗加工一刀切,然后留什么0.1  0.2这样的余量去精加工。4 ?4 C8 w- L; [2 x* ~  e5 m3 ~
追风这个观点很新颖,一直以来认为并严格按照粗精铣分开加工。以保证批量加工稳定性。粗加工用于最快时间去除余量,可以用手工磨制的刀具。精加工为了保证最佳尺寸精度稳定性,一般均用新刀。你的观点给我很强震撼  发表于 2011-4-30 08:41
耶稣爱子 + 1 多谢大侠的热心指教,很专业,很有深度。
发表于 2011-1-25 14:45:21 | 显示全部楼层
有点晕,个人觉得有时还是分粗精车比较好一点,一把刀单干可以车500件,分开车,就不一样了,可以1500左右,还是不一刀切的好
 楼主| 发表于 2011-1-25 16:59:57 | 显示全部楼层
1.车间说省钱了,我总觉得一把刀应该费钱。
5 z$ o+ k2 [5 b9 ]  h( o2.我就想了解一下大侠们在这方面的实际经验。
发表于 2011-1-25 17:21:03 | 显示全部楼层
电机轴我每个月要加工20000根,就是12mm-0.02的键槽,我从来都是新铣刀在同样条件下的报废轴上铣一件工件,然后测量准确尺寸后修磨铣刀后试切到标准尺寸后上铣床开始加工,标准的一刀一件,(按以往的数据30件左右,测量一次)。铣刀更换重新油好的新刀继续加工。磨损的铣刀干别的活用。一刀个人认为肯定效率寿命都不会差。
耶稣爱子 + 1 多谢你的一刀寿命不低理论。
发表于 2011-1-25 17:47:29 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子
" e8 s0 m3 H$ K( D! m
( I! M9 r/ ?+ O$ }# x不好意思,菜鸟有个问题:粗,精加工一次完成,那刀具的背吃刀量应该增大了,刀具磨损也就加剧,随之刀具寿命也会降低了,那成本应该没有节约吧。  不知道对不对,还望大侠指教。
GMT+8, 2025-2-23 23:52 , Processed in 0.062404 second(s), 17 queries , Gzip On.
