楼主: lwp05
斜面上螺纹孔这样标注定位能否加工出来?
发表于 2011-1-24 18:38:26 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子
4 J; p0 n. k' m8 G) Z
- k+ i1 z, @# S* Z8 ]. B( `3 X4 Z这位大侠!小弟刚出校门没多久!这活确实没干过!不过请大侠指点下这种方法为什么不行?我们厂有的师傅就是这么干的!请大侠指点下!跪谢了!
发表于 2011-1-24 19:27:20 | 显示全部楼层
底面铣,左端面铣,以此找尺寸42.22,,用普床就可以了;铣完端面后一定要加工完才好。或者随便弄(不能随便说随便),真是的连个公差都没有,看着是个连接上下东西用的中间连接块,保证斜度,保证螺纹间距就可以了吧
发表于 2011-1-24 19:30:10 | 显示全部楼层
爱上BEYOND 发表于 2011-1-24 18:38
0 S* `1 H8 t1 W" j% @, w回复 追风传说 的帖子5 \( g0 y* ]2 i8 i/ P0 D: {7 O
+ R. |& S1 e( m( V& }! V* v
这位大侠!小弟刚出校门没多久!这活确实没干过!不过请大侠指点下这种方法为什么不 ...
, }+ K" ~# _( L8 I& B! r
    你仔细想想,假设你铣那个斜面,用的刀具直径小于斜面的宽度,你压根就没办法手动进刀的。假设你的刀具比工件的斜面略宽,比工件宽多的话会有干涉。那你试想一下,你铣床的主轴倾斜,工件垂直上升进刀的话,铣刀的切削范围和工件的表面坐标关系是不断在改变之中。就算斜面倾斜的角度不大,勉强给你铣出来斜面了,然后你要工作台上升和左右移动两轴运动才可以去到要钻孔的地方,这样手动两轴运动你认为坐标可以做到很准确吗?4 r3 u0 R& W4 u6 U4 t
    反正都要倾斜一样东西,为什么不倾斜工件而非要去倾斜主轴?拿个垂直可调角度的台钳一夹住铣完平面再倾斜台钳吧斜面调节成平面来铣铣得多舒服流畅。! H& l3 j0 ]' A( a! D
发表于 2011-1-24 19:36:14 | 显示全部楼层
我搞非标的,做的东西一般能用就好,所以只是发表点意见
 楼主| 发表于 2011-1-24 19:58:43 | 显示全部楼层
我问这个问题就是因为那个11的尺寸我们厂的加工师傅说抓不到    其余的尺寸只是随便画的  厂里的图拿不出来   只是自己画的个大概
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:39:53 | 显示全部楼层
wang466625873 发表于 2011-1-23 13:23 1 \# p- D/ i3 [' p8 e, e$ e1 w
回复 mixin0756 的帖子
0 r6 U8 R" b) w( r4 f' r' C3 c: f; z3 _! j9 f6 E+ i1 B7 Q
问问你怎么加工???没有感到少尺寸吗?
- y! l/ {# c1 v2 @( E7 E两位大哥缺那个重要尺寸  你直接给指出来    先谢了
发表于 2011-1-24 21:35:21 | 显示全部楼层
楼上的各位高手都没看懂题目,楼主问的是这么标尺寸有没有问题,不是问怎么加工。
* B0 o& k& u3 o这么标尺寸确实有问题,11尺寸没法找。注意到你工件侧面有个空,建议把这个孔当作工艺孔,传递尺寸。
) j; J( x$ [- H( @4 t1、要加工的孔和工艺孔有个尺寸,方向是垂直于斜面,就可以了。工艺孔再加上定位尺寸,精度看具体要求。
2 S5 }. [0 v/ T% j8 k2、加工时,不论什么方法摆角度,按斜面找正,工艺孔内插一个销子,靠销子外圆就能定位要加工的孔了。
发表于 2011-1-25 10:01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang466625873 于 2011-1-25 10:24 编辑 6 C8 Y8 K& F  c' u- q$ Z: v
lwp05 发表于 2011-1-24 20:39
6 N7 m! A7 T5 M! o, V' B两位大哥缺那个重要尺寸  你直接给指出来    先谢了
! ~, q6 W4 t4 l) B  Z
6 H- }- c/ S+ [1 t: k2 v此类零件加工螺纹孔,应该是先钳工画线,可是按照你的图纸钳工却画不出线,你少了关键尺寸。而且是定位尺寸,你说能加工吗?我只能提醒你到这里.....多想想,如果你是钳工,你能把这个零件的线画出来吗?按照你的标注你能加工出来吗?多多站在操作工的角度去考虑问题。我想你会进步的。
发表于 2011-1-25 10:29:49 | 显示全部楼层
     顺便说说,你车间钳工师傅也知道你少标尺寸,而且不告诉你,也是希望你有所进步,而不是为难你,如果你不想进步,你可以把图纸发到我邮箱,我帮你标注一下。
发表于 2011-1-25 13:27:46 | 显示全部楼层
漏了斜面角度吧,知道角度后,直接在做一块同角度塞铁,背着放,把斜面垫平即可。11这个尺寸给完后,工人还要根据你给的斜面角度来算另一个值才能准确划出点位
GMT+8, 2024-11-25 23:43 , Processed in 0.058642 second(s), 16 queries , Gzip On.
