楼主: lwp05
斜面上螺纹孔这样标注定位能否加工出来?
发表于 2011-1-23 17:12:52 | 显示全部楼层
回复 wang466625873 的帖子
* H9 `) o0 T& v: o7 k. K  e6 U$ @) O+ F4 C2 B
可以用普通铣床加工,一次装夹就可以了,先铣斜面,然后打孔,测量自由公差,可以用旋转的钻头对11的边缘,然后移动11+钻头的半径,就好了,,接下来是三十的孔
发表于 2011-1-23 17:19:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang466625873 于 2011-1-23 17:26 编辑 # k# c/ Y: Z- o* S; y1 Z
张拨叉 发表于 2011-1-23 17:12
( r, l& z  s7 V9 Z回复 wang466625873 的帖子: M" g9 \. A" M9 y8 i
( b1 {& c% ?3 v可以用普通铣床加工,一次装夹就可以了,先铣斜面,然后打孔,测量自由公差,可 ...
  b6 B2 x; \2 t
' {: f6 [: N% \( A; U  j- u8 T" }朋友没有搞错吧!钻头当做铣刀找基准対刀,是不符合加工工艺要求的。而且加工出来基本都是不符合设计要求1 J' w% b  |7 o2 K
发表于 2011-1-23 17:31:14 | 显示全部楼层
爱上BEYOND 发表于 2011-1-23 14:36 ; k6 i0 ?2 u9 {" f0 B
这种工件很简单的!用普通铣床就可以搞定的!把铣头固定成与斜面垂直的角度,就可以加工了!
3 |; @; f- `/ q! k9 X   你是说吧炮塔式铣床的主轴倾斜到和斜面同一轴线的倾斜角度就可以钻这个斜孔?你开过铣床没有的……
发表于 2011-1-23 17:45:59 | 显示全部楼层
lwp05 发表于 2011-1-23 09:38
3 B  {/ W6 }; K2 O* ?帮忙看下上面斜面上螺纹孔这样标注定位能否加工出来,有点迷惑
% g( G9 q& {6 A6 I2 o6 s) f" w/ i    这个有什么好研究的,拿个角度可调节台钳夹住先加工好所用尺寸,然后倾斜台钳到工件斜面的斜度铣平,换钻头钻孔就收工了。
发表于 2011-1-23 18:01:17 | 显示全部楼层
很简单啊,做个斜底的覆合钻模不就行了。
发表于 2011-1-23 18:07:25 | 显示全部楼层
追风传说 发表于 2011-1-23 17:45 ' g2 H0 S" o1 O6 b2 K! z
这个有什么好研究的,拿个角度可调节台钳夹住先加工好所用尺寸,然后倾斜台钳到工件斜面的斜度铣平, ...
; e# R# y3 B& t7 j: A1 K6 |% Z正解!自由公差随便保证!
发表于 2011-1-23 18:26:53 | 显示全部楼层
在带分度头的卧加上很容易的啊
发表于 2011-1-23 20:37:12 | 显示全部楼层
天啊!现在有种设备叫加工中心!!!!!!!
发表于 2011-1-23 20:49:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-24 10:44:39 | 显示全部楼层
用斜铁垫在底面的左边,使斜面水平,装夹好后钻孔攻丝。
GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.050984 second(s), 15 queries , Gzip On.
