查看: 3536|回复: 6
想制作一套远程接座机的系统,请高人讲解最好上图。有用加分。
发表于 2011-1-23 01:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简单介绍一下。我工作的地方,有时老大要求跟夜班,在休息室零下几度,又不允许烤火。并且变态的是凌晨1-2点还有打电话来查岗。我们一般是在电工班休息,至少有空调。由于值班室距离电工班太远无法接分机,又不敢把电话与手机采用呼叫转移(老板会发现)。
, a. D' ?+ D1 D4 a. ^4 h现在就天马行空的乱想。请大家帮帮忙。% C5 a; j5 y" |' Y9 j
1、电话的铃音喇叭与一个时间继电器和接触器并联。时间继电器的常开触点设定为5秒左右与座机的免提串联接通。1 q8 J. g+ Q6 f  D/ X: J
. R# G: s7 `: a$ ]& a6 m
2、拿一个可以一键拨号的手机(假设1号键是我的手机号码),打开面板将1号键与接触器的常开触点串联。手机的耳麦与座机的免提喇叭接近。" ^4 z4 B0 J# Y, }# p
: B# w) M9 |& a# a' H( h! Z3 p
3、工作原理,如果座机来电。时间继电器延时接通,同时接触器接通,拨打我的手机。我在5秒内接听。然后就ok。" k& `8 I& b% J4 S
就是挂机有麻烦。难道又要一个常闭触点2分钟的时间继电器控制?我是搞机械的电器不行,请大家集思广益。让我度过这个寒冬。谢谢了。* R; r6 S; J! q: g4 u7 P' z; j( Z
发表于 2011-1-23 08:50:16 | 显示全部楼层
哈哈,老板会察觉出异常的吧
发表于 2011-1-23 11:35:30 | 显示全部楼层
这是个什么问题啊,哈哈,根本就不必多琢磨,多费脑子阿,哈
# h1 p- s- ^; ?" D$ |4 A# s8 `& E2 C4 p( H* [4 t
1 在你进线的地方加一个分接口,串一个松下的‘数码无绳’,开阔地带有1000米,够了,把机器塞到操作台下面,把无绳抱到被窝了就可以了,嫌距离不够,找人把功率部分调一下,可以调节到15千米,因为两个机器是同时响的,没有时间差,. k# g7 x* L% U
  H- p1 T  ^$ n0 R2 L8 O2 找一个懂‘信令系统’的,做一个分接机,可以做加密处理,用DSP加密,有需要,找俺,但要银子,哈哈,& \/ ]; d& v# s: I; G* \
) s) [* ]. f0 f/ f3 花5块钱月租费,租一个‘并机小灵通’,来电时,电话与小灵通都响,随便接哪个都一样的,  V) B& x. z- W: ~9 m& l3 ]' K
第3点发现一个小瑕疵~ 公司的电话可能是总机-分机系统,分机应该办不了并机小灵通,再说很多地方都不让办小灵通了,很快也会退出历史舞台...  发表于 2011-1-23 20:38
参与人数 3威望 +4 收起 理由
我在飞 + 2
生而为赢 + 1 有意思
风追云 + 1 代替楼主加分
发表于 2011-1-24 11:28:33 | 显示全部楼层
不允许 烤火  你就 不烤了   不允许 溜岗  你也溜    想办法 取火 是最 可能 的
发表于 2011-1-24 16:27:51 | 显示全部楼层
楼主也太牛逼了,不怕老板也看到这个。
发表于 2011-2-2 20:48:33 | 显示全部楼层
休息室有电不?
* ?5 i' w! P  h$ x; Y有电就好办!/ A; @( ]- b, A8 N
自己做个电热服(或裹个电热毯就可以了)% ]3 d; G" h, k+ L5 s& t0 n
我自己做了个电热鞋垫,从此脚不冻了。
8 }; ~) N7 ~, C# l' b! `. u; t* E; G但要注意最好要用隔离变压器做电源啊。
" D6 l. H9 r; L; F9 }* _
! |. ]# F2 G+ M' [  @不用烤火,也不用溜号。
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:19:25 | 显示全部楼层
回复 free-fly-h3 的帖子
7 [; k' ?& [- i0 |5 M0 s5 l+ f0 Q1 }' ~" ?1 V7 r4 J9 ]) H1 q
谢谢了,老大已经给安装了一个电暖器。
GMT+8, 2024-11-25 06:59 , Processed in 0.055530 second(s), 16 queries , Gzip On.
