楼主: njflj
数控车床定位精度和重复定位精度的定义是什么?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:31:02 | 显示全部楼层
普通车床的消除反向间隙,是修复定位精度,还是修复重复定位精度?
发表于 2011-1-24 20:31:08 | 显示全部楼层
1.我的理解,一旦机床做完,这两个精度就都是固有的了。8 f# e- \: Q. \5 i$ p2 N  |, G& A( p
2.定位精度:就是实际到达的位置与你想要的位置之间的差值。2 u5 Y3 P2 ?+ [% T. y7 v
, _0 p5 G# v9 q: ?  ^3.重复定位精度:就是多次的实际到达的位置的差值的绝对值。
这个解释比较合理
3 Q4 r' J' S( ^; z我想说的是定位精度想通过系统调整好像存在不稳定的因素,加入定位精度较大:% n& Z' ]+ l7 E6 M
1,可以检查驱动器扭矩调整是否合适
) F% g6 V0 L; L% s; m; t. W2,检查机床传动丝杠轴向传动精度和丝杠丝母之间间隙值是否得当
1 t: m2 h# _5 z3,检查溜板斜铁间隙值是否合适7 r' m1 t9 j" r9 _
重复定位精度想通过系统调整除排除刀具磨损以外,好像是不能调整的
* j! C1 }+ a' F; K8 w- h
发表于 2011-1-24 21:15:06 | 显示全部楼层
我个人理解定位精度的好坏取决于你的机床是全闭环还是半闭环,全闭环的机床位置检测装置是光栅尺或磁栅尺,他是直接装在机床移动部件上的,检测数据返回系统后生成脉冲从而调整机床的定位。半闭环的机床位置检测回馈装置一般是检测驱动电机转角,这就增加了误差。还有就是机床单个脉冲当量的大小对定位也有影响。至于丝杠间隙和丝杠预紧等机械部分对半闭环机床影响较大,对全闭环的机床影响不大!
7 z8 w/ b; L; r1 w; D4 [6 a, C4 k重复定位精度也不难理解就用千分表就可以测出,比如将机床Z轴从0零移动到-100,然后将表固定好测头放在Z轴的某一位置,表调零,Z回零,然后Z再走到-100,依次循环,每次的的误差就是重复定位精度!
发表于 2011-2-2 20:34:07 | 显示全部楼层
这两个精度几乎所有的厂家出厂时都能保证,百分之90以上一年以上精度走一半。
发表于 2011-8-11 20:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 mamader 于 2011-8-11 20:28 编辑 5 D5 y/ j# u- c' M6 d
木子木杉 发表于 2011-1-24 21:15 7 x0 P; I3 B+ m4 m
我个人理解定位精度的好坏取决于你的机床是全闭环还是半闭环,全闭环的机床位置检测装置是光栅尺或磁栅尺, ...
7 O8 l* p: |# B+ K
9 v" m5 T- S5 ]% A: e9 E- }* U, `7 c在安装调试时定位和重复都是在半闭环状态下检查,全闭环光栅尺工作,走不到位的话会强行到位的。而且,用表打出来的只能作为参考,不管是百分表还是千分表,准确的还是要上激光干涉仪。. l- A. E9 L8 m6 N5 C+ }6 Y
发表于 2011-8-27 14:31:19 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢了!!!!
发表于 2011-8-27 18:23:13 | 显示全部楼层
0 P" ]2 E: W+ }4 ?* ~8 Q. K0 z: r$ A- P$ V$ |5 I3 R; W5 Q
要了解定位精度和重复定位精度,先找以下几个标准看看:
' k. K! h( v9 w2 h0 a1 Y" m4 }德国标准VDI/DGQ3441,最严格的标准,用数理统计的方法定义和检验;
; ^8 I3 T' o  n: M国际标准ISO230.2,也采用数理统计的方法,但在重复定位精度上与德国标准稍有不同;8 F/ U, q- e) A8 h7 C, l0 ^
日本标准JISB 6336,用一次检验的最大最小值之差作为定位精度误差,所以也叫代数极差法:# a4 s0 ]2 r5 `# U. P
我国标准GB/T17421.2,等同于国际标准ISO230.2。, n1 D$ e: O2 _+ `
定位精度和重复定位精度的实现,基础还是传动元件如滚珠丝杠或齿轮齿条等的精度,越是高精度的机床对传动部件精度要求越严格,除此之外高精度机床还需要采用闭环的方式补偿传动误差,还要想办法消除整个系统中热量、刚性、应力稳定性对精度造成的影响,还要对使用环境有严格要求。3 ^4 H2 l) l) r( m* c- M
至于补偿,在开环系统中,定位精度可以通过数控系统做一定的补偿,但必须先测出传动部件在每段的误差值,非常麻烦,较少使用;对反向间隙形成的重复定位精度误差也可作一定的补偿,并且方法较简单,使用广泛。在闭环系统中,两者均可容易的实现补偿。
GMT+8, 2025-9-19 12:59 , Processed in 0.082864 second(s), 12 queries , Gzip On.
