楼主: 2010dengkai
直的铁棒要车弯,妙!
发表于 2011-4-20 15:50:55 | 显示全部楼层
有高手帮忙解惑一下吗?搞不懂怎么加工?
发表于 2011-4-20 19:09:16 | 显示全部楼层
这个的确有些难度,继续关注中 。。。。。
发表于 2011-4-20 19:24:10 | 显示全部楼层
不做专业夹具话   在车床上很难加工的!!!
发表于 2011-4-20 20:04:56 | 显示全部楼层
还是得有图才能说得清
发表于 2011-4-20 20:26:24 | 显示全部楼层
如此工件相当另类!~!~
发表于 2011-4-20 21:03:29 | 显示全部楼层
个人愚见:觉得在车床上是没办法加工出来的,如果先车好环槽,然后再加工弧形部分,这样一来环槽切口的端面怎么都不平行了。期待高人的加工方法……
发表于 2011-4-20 21:09:17 | 显示全部楼层
要是LZ能把加工视频发上来就好啦
发表于 2011-4-20 23:14:37 | 显示全部楼层
先车好外径切好槽,用其他设备压好弧形,再车两端轴承位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-21 12:57:30 | 显示全部楼层
难道是车完一个槽,然后用摇中托板压弯,再拖出来一截料车槽再压弯,如此反复?
" T# h* Z& x- V% k3 y3 [如果这样那弯曲部分没精度了啊?!
发表于 2011-4-21 13:16:15 | 显示全部楼层
回复 孙启明 的帖子1 r$ H$ ~6 Y% K# |- p- \0 f5 ^: t: l
8 ^4 N7 |& a9 l* W1 q8 ^
他说的好像还要在弯曲部车槽~~~如果先车,弯曲就会影响槽的尺寸~~~你觉得呢?
GMT+8, 2025-3-13 01:18 , Processed in 0.089115 second(s), 14 queries , Gzip On.
