楼主: 2010dengkai
直的铁棒要车弯,妙!
发表于 2011-4-19 17:12:38 | 显示全部楼层
是不是这样????????
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:10:49 | 显示全部楼层
嵇中华 发表于 2011-4-19 17:12
* o8 J& _) D! e4 Q是不是这样????????
2 M4 M+ @* c; f/ m; t
差不多,改天我把图传上来,让大家瞧瞧。
发表于 2011-4-19 20:47:50 | 显示全部楼层
先车出来,两端放轴承的地方留量,然后去压弯,然后再车磨两端放轴承的轴颈
发表于 2011-4-19 21:09:43 | 显示全部楼层
期待把图传上来……) g# D* l9 f$ H2 X. ]
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 10000 字节
图已上传,在楼下78层  发表于 2011-4-19 22:22
发表于 2011-4-19 21:34:47 | 显示全部楼层
此帖必须收藏,期待LZ的图纸和车弯的加工方法,
图已上传,在楼下78层  发表于 2011-4-19 22:19
发表于 2011-4-19 22:03:26 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
8 L# V% c3 M# l/ x- D. t! k6 z# f% ^1 |# a- P
做专业夹具!!!!!
发表于 2011-4-19 22:13:51 | 显示全部楼层
把图纸传上来了,。。。。。。。。。。。。。。
图已上传,在楼下78层  发表于 2011-4-19 22:38
 楼主| 发表于 2011-4-19 22:18:11 | 显示全部楼层
为了满足大家的好奇心,今天特意把加工图传上来,大概意思如图所示。
% P: U; g: Z6 z" n  q+ F9 h; B
这个图就能看出是普车车弯铁棒吗?反正我是没看出来啊,各位社友谁看出来了说一下,呵呵。。。。。  发表于 2011-4-29 19:40
弯轴直径为40,两端为轴承位,并有同轴度,此图只作参考,并不是详图,原图是手工画的图纸,我是根据其思路简单画的一个图以便参考。  发表于 2011-4-20 12:07
发表于 2011-4-19 22:44:12 | 显示全部楼层
见到楼主图纸。果然和很强大。悟不出其中加工奥妙.....就 等着跟楼主学习加工方法了!支持
很强大?。。。是很强大。。。。哈哈  发表于 2011-6-23 20:19
发表于 2011-4-20 15:34:19 | 显示全部楼层
我不太懂,看看大家的高见,顺便学习下!
楼主的头像,里面都是什么工件呢/haoxiang我见过  发表于 2012-1-5 15:20
GMT+8, 2025-3-13 01:39 , Processed in 0.089263 second(s), 15 queries , Gzip On.
