楼主: 2010dengkai
直的铁棒要车弯,妙!
发表于 2011-1-22 23:09:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang466625873 于 2011-1-22 23:50 编辑 . ~2 Y( p5 F: u8 j- y- e: S! v
5 \" X% U( s9 L% f+ [回复 2010dengkai 的帖子
: f2 _# h% K  }- r# X
0 N# T1 Y0 D5 H8 O2 M8 R是这样的一个东西吗?如果是如图那样,车加工是做不到的,(如果要调质,先进行调质)粗加工多留点精加工余量,把中间圆弧段的尺寸加工到位,然后去压弯成型(注:不同的材质回弹系数不一样),压弯后半精加工两端,保证同心磨(0.02车加工难保证同心,主要太长,)。& g/ F2 A* C+ S# `- U. e9 K
$ }" b$ J( n/ W1 N
 楼主| 发表于 2011-1-23 00:06:44 | 显示全部楼层
短改成端
  }- l, J: w6 J, Q8 s, P
wang466625873 发表于 2011-1-22 23:09
' y6 O" [8 j: ~回复 2010dengkai 的帖子* n5 y* U+ g# ?- G
% l( \( r7 d0 E4 e8 _, Y) j- P5 K
是这样的一个东西吗?如果是如图那样,车加工是做不到的,(如果要调质,先进行 ...
0 u% C2 p/ r+ w1 ^& m, S
' A/ u' f# \3 B) }9 j; [" W
形式和这差不多,只是两短直短只有100长,加工轴承位,中间弯部还有槽,我亲眼所见,边加工边弯。
发表于 2011-1-23 00:10:15 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子
0 D! J3 Z6 T. b1 Q& `$ a5 {* @% H9 T% Q2 J. Q; n) `
我明白了,那是偏心,晕!偏心车床可以加工的, t6 ]: U' R- ?1 Z
发表于 2011-1-23 00:12:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wang466625873 于 2011-1-23 00:13 编辑 3 L; z' d0 v0 ~* Y4 i  m, \( Q- U
# L2 a; X- W5 _$ c- Z% ?' |8 W: {
那你发帖的主题错了,圆棒要车弯,要搞笑话的
发表于 2011-1-23 05:55:36 | 显示全部楼层
应该需要特殊夹具吧...
发表于 2011-1-23 07:32:21 | 显示全部楼层
这东西是车出来的?
发表于 2011-1-23 08:30:20 | 显示全部楼层
曲轴。不难加工啊。一夹一顶就好干了。拿压力机压的吧?
发表于 2011-1-23 11:54:55 | 显示全部楼层
觉得是偏心加工的吧,汽车曲轴就是偏心加工的
发表于 2011-1-23 12:48:11 | 显示全部楼层
楼主这人我现在是挺鄙视的了。偏心轴不认识,多头螺纹不认识,不懂就谦虚问下,什么铁棒车弯?老师傅在那里做,你递一支烟问问,也不至于不告诉你。
名词素语不外乎一个称呼,而关键的在于,你能否领悟其中的真理,及其加工  发表于 2011-4-19 22:44
发表于 2011-1-23 13:35:33 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2011-1-23 12:48
+ [# S" M9 x9 a9 r: q' H楼主这人我现在是挺鄙视的了。偏心轴不认识,多头螺纹不认识,不懂就谦虚问下,什么铁棒车弯?老师傅在那里 ...
, z) j; t7 ?) B+ }! S
大家相互学习,估计是刚刚出校门,这样才有进步。
GMT+8, 2025-3-13 05:36 , Processed in 0.077120 second(s), 15 queries , Gzip On.
