查看: 15079|回复: 3
气割和气爆以及电焊温度有多高?
发表于 2011-1-22 17:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
气割和气爆以及电焊在施工过程中的温度多高呀?
发表于 2011-1-22 18:39:12 | 显示全部楼层
电焊温度是2400-2600,至于气割温度可能要低一些,具体还要看具体情况。
发表于 2011-1-22 22:01:52 | 显示全部楼层
气割都是金属燃烧吹渣完成的,所以达到燃点就可以,一般金属的燃点低于熔点,气割温度一般在1000°-1500°
/ {3 H" S( v/ H% d5 _3 k7 ^- A( d气刨温度一般在6000°-7000°  h; p! v* b  I$ U# B( C. T
手工电弧焊时,焊点温度一般在3500°-4200°左右,埋弧自动焊在8000-9000°,电渣焊在2000°以上
发表于 2011-1-25 14:10:21 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-25 03:47 , Processed in 0.050124 second(s), 14 queries , Gzip On.
