查看: 5918|回复: 12
塑料加工问题,请教
发表于 2011-1-22 14:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在下遇到一个问题:用普通端面铣刀铣去注塑件的水口(PC料),大量,间隙工作,铣刀磨损后,切削力增大,切除的塑料就变成了热熔状,沿着铣刀的螺旋槽上升,然后堆积在一起。做出的零件也不合格。各位有没有这方面的经验,希望指点一二...................
发表于 2011-1-22 17:07:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyany 于 2011-1-22 17:08 编辑   ]9 ?8 D7 R) i, G$ g! u* e7 Y
: R, n; E3 L3 G0 L! j; ]
从“铣刀磨损后,切削力增大,切除的塑料就变成了热熔状"看,是切削力大导致发热太大。; K3 c6 E* q' C' o% y1 M6 r
那你就把刀弄好点,或者进给量小点,或者其它,总之把发热量减小不就行了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-22 17:20:24 | 显示全部楼层
磨刀,刀磨好了,问题就就解决了。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-22 17:22:42 | 显示全部楼层
回复 andyany 的帖子8 p$ D  G2 A2 @
) D$ ]" U( b; f7 X" \9 H给飞利浦代工厂用的,根本不做任何维护,不好用就把机器拉到一边,等我公司人去维修。有时一把刀用了2个月,问题就产生了,有没有更好的办法?
发表于 2011-1-22 17:29:51 | 显示全部楼层
  B. P7 w6 t$ ~
  K$ z9 B3 P0 R9 n7 g4 }违背客观规律,天会佑乎?!
发表于 2011-1-22 18:01:43 | 显示全部楼层
刀具切削力大导致发热太大。可以加冷却水冷却啊,
' S5 B. Z2 d7 X' Z- D- ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-22 18:45:18 | 显示全部楼层
可以从刀具的材料方面考虑一下,换种刀具试试) ], q! V' _5 z
或者从冷却方面入手,如果加冷却液不方便的话可以用风冷啊,加个气管吹气
已经设置了吹气冷却,用何种刀具、刀具用什么材料的呢?  发表于 2011-1-22 20:11
参与人数 2威望 +11 收起 理由
crab22 + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-1-22 19:54:55 | 显示全部楼层
这情况我以前遇到过。
6 D0 U1 o" V1 |& n1 T, {转速降低就可以了。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
crab22 + 1 已经设置了吹气冷却,再按大侠的建议,按大.
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:16:33 | 显示全部楼层
社区真不错,这么偏的问题,都能得到专业的解答,感谢!
发表于 2011-1-22 21:07:45 | 显示全部楼层
把刀磨好点,或者进给量在减小点,加点切削液。还有转速问题‘转速太慢吧会有刀痕,太快了对刀刃磨损太快,自己调试一下啊’
crab22 + 1
GMT+8, 2024-11-29 21:19 , Processed in 0.055627 second(s), 16 queries , Gzip On.
