楼主: 粗粮
电机的振动问题,请教
发表于 2011-3-27 13:35:23 | 显示全部楼层
铝盘上加支撑筋是否可以减小振动?能不能加筋?
发表于 2012-8-9 19:21:23 | 显示全部楼层
铝盘本身的刚性不够。应该加设加强筋。
发表于 2012-9-20 17:33:37 | 显示全部楼层
楼主可以从两方面入手:
1、采用带传动,阻断电机震动传递到铝盘上;
2、对铝盘进行修改,以减弱其扩音喇叭的作用;
另外建议你用两个轴承,一个的话,运动同样会产生噪音,也不十分稳定。
发表于 2013-7-10 21:17:52 | 显示全部楼层
很好很好很好
发表于 2014-2-27 17:08:46 | 显示全部楼层
电机的振动能传到齿轮箱出轴,有几种可能:1、这个电机的动平衡校的不好,不平衡量很大;2、电机出轴弯曲,导致与齿轮配合不好,产生振动;3、电机与齿轮箱的配合安装不好,造成电机与齿轮箱之间产生振动;解决这三个问题,1、选择好的电机,电机做得好,振动是不会出现的;如果你这电机的功率不大,可以选择直流无刷电机,控制器内置,价钱不会很贵,100以内是绝对可以买到的。但这振动没多大关系,只能说用直流无刷电机,噪音会小很多,寿命长很多。主要还是刚才说那几种可能,分析一下,应该对你有帮助
GMT+8, 2024-11-19 11:16 , Processed in 0.052339 second(s), 14 queries , Gzip On.
