楼主: 粗粮
电机的振动问题,请教
发表于 2011-1-22 17:36:04 | 显示全部楼层
粗粮 发表于 2011-1-22 17:27
铝盘转速4转/分,没什么平衡问题
这麽低的转速就不是平衡问题了。
振动是不是来源于电机与减速机的轴不同轴造成的?
 楼主| 发表于 2011-1-22 17:37:57 | 显示全部楼层
周大雷 发表于 2011-1-22 17:07
我们知道材料本身也是影响发声的一种因素.建议更换材质看看,比如白塞钢之类.更好建议看一下材料金属学不要只 ...
用铝是考虑整个产品的结构和铸造的方便,
用钢当然好,
但机加工的费用就不得了了。
负载的扭矩和转速确定以后,
那么减速箱的传动比越小,电机轴的扭矩就要越大,
所以如果要把电机转度降低,
减速箱的传动比也要减小,才能保证负载的转速。
但直流电机转速低了力矩也小了,
那么为了保证最终的输出力矩,
就要加大电机的输出扭矩,
也就是说要换一个大一点的电机。
发表于 2011-1-22 17:45:07 | 显示全部楼层
铝盘的作用是什么?有哪些要求?
 楼主| 发表于 2011-1-22 18:09:28 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2011-1-22 17:36
这麽低的转速就不是平衡问题了。
应该不是,
电机从减速箱上拆下来通电一样振的厉害,
主要是电机的振动
既然是电机振动,就找到了震源了,应该往电机方面下手,立竿见影些。  发表于 2012-9-21 09:37
发表于 2011-1-22 18:39:18 | 显示全部楼层
既然是电机的振动楼主可以检查一下到底是你现在用的这个电机的问题,还是说这一类电机都有这个问题
如果是这个电机的问题,换个电机看看。如果是这一类电机都是这个毛病的话看一些是轴的振动
还是电机本身的振动。如果是电机整体振动的话可以在电机固定方式上想办法,比如下面垫橡胶之类的吸收振动
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-22 18:43:32 | 显示全部楼层
楼主说空转电机也有震动,那建议将电机拆开,对电机转子进行动平衡校正。
发表于 2011-1-22 18:50:04 | 显示全部楼层
粗粮 发表于 2011-1-22 18:09
应该不是,
电机从减速箱上拆下来通电一样振的厉害,
那就是电机的问题了,换一个不振动的电机正确安装。
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:18:40 | 显示全部楼层
这种小电机3,4块钱一个,
实在是犯不上搞这么有技术难度的事情。
 楼主| 发表于 2011-1-22 19:31:45 | 显示全部楼层
如果是 ...
我在一楼贴的几张图,,
说明了电机和变速箱间的安装方式和传动方式,
安装方式是通过弹性体完全隔离两者,
传动方式一个是联轴器,一个是同步带。
同步带安装不便,
联轴器不确定能否吸收电机轴上的径向振动
发表于 2011-1-22 21:36:19 | 显示全部楼层
比较稳妥的解决办法是用动平衡较好的电机,从根本上解决震源问题。其次才是用柔性传动机构隔离振动。
GMT+8, 2024-11-19 11:34 , Processed in 0.059358 second(s), 19 queries , Gzip On.
