楼主: 粗粮
电机的振动问题,请教
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:32:30 | 显示全部楼层
回复 kdlz2000 的帖子
其实现在也没有共振,
主要是电机的振动传到铝盘上,
象鼓一样发出低频的嗡嗡声。
我主要是想切断振动的传递。
发表于 2011-1-22 16:45:20 | 显示全部楼层
可以把买来的减速机做下现场平衡,同时铝盘的面上可以钻孔就钻几个孔,效果会好很多
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-22 16:47:13 | 显示全部楼层
在运动传递链中,可以考虑在铝盘前端加一个中间件。中间件选用合适的材料,比如塑料或合适的橡胶。把振动衰减一下。
抛砖引玉,欢迎指正!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:47:56 | 显示全部楼层
ukeye 发表于 2011-1-22 15:20
马达选的类型不对,最多选用1500R/MIN的4极电机,不要选那么告诉的电机。
这重直流减速电机都是高转速的,
买来的时候配好的,
不知道有没有你说的这种,
但我觉得转速低了里肯定要小,
要想达到同样的力矩,
那可能就要换电机了。
 楼主| 发表于 2011-1-22 17:00:11 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2011-1-22 16:47
在运动传递链中,可以考虑在铝盘前端加一个中间件。中间件选用合适的材料,比如塑料或合适的橡胶。把振动衰 ...
你的意思是不是做一个弹性的联轴器放在负载端?
可以考虑是一下,
有个问题,
普通的铝制的联轴器有消减负载冲击波动的功能,
但是能消减径向振动的能力吗?
发表于 2011-1-22 17:03:41 | 显示全部楼层
我的意思是不要把铝盘直接套在输出轴上,而是用一个中间件把二者连接起来。
振动是材料特性和几何形状的共同产物,需要综合考虑。
发表于 2011-1-22 17:07:40 | 显示全部楼层
我们知道材料本身也是影响发声的一种因素.建议更换材质看看,比如白塞钢之类.更好建议看一下材料金属学不要只看高处不看基础,路不会走何以能飞!电机的速度有时是可以用调速器来调速的,有必要去更换电机吗
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-1-22 17:15:35 | 显示全部楼层
LZ你的转速多高?
应该是铝盘的振动传递给了电机,铝盘的动平衡不好产生的振动,铝盘做动平衡问题就可以解决。
每分钟4转的速度不可能产生振动。震源是由电机传来的。  发表于 2011-1-22 21:32
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-22 17:27:49 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2011-1-22 17:15
LZ你的转速多高?
应该是铝盘的振动传递给了电机,铝盘的动平衡不好产生的振动,铝盘做动平衡问题就可以解 ...
铝盘转速4转/分,没什么平衡问题
发表于 2011-1-22 17:32:48 | 显示全部楼层
同步带+尼龙同步轮呢??
GMT+8, 2024-11-19 11:28 , Processed in 0.059454 second(s), 22 queries , Gzip On.
