6 Z5 b6 C& `8 G" [9 B- |
: b: C, Y1 B R+ y" ^回复 cqg468 的帖子' s; H( E. Q- L/ Y K8 \1 t! H
, {' q5 ~, U# D: V0 l: Q
如果这个车床都不可以加工,我想那么车床也没有可加工的零件啦!看到两个倒角没,外圆是0.5*45°、内孔是1*45°,表面粗糙度3.2,车床加工完全可以达到。你其实是说,这么薄的垫片是很难调面加工,其实你仔细想想,也不不难,很简单,就要看你的工艺方法。2mm的垫片都可以加工。! ]/ w/ u* ^7 R$ R
至于氯化
( m& w8 l* a1 A$ R) [+ L3 O* i氯化工艺简介:利用氯、氯化氢、氯化亚砜等有机和无机氯化物进行引入氯原子的反应过程。 典型工艺: (1)氯气氯化反应:如黄磷与氯气反应生产三氯化磷、乙炔与氯气反应生产1,2-二氯乙烯; (2)氯化氢氯化反应:如乙炔和氯化氢加成反应生产氯乙烯。 建议加装自动控制系统:超温、超压、泄漏报警和自动切断系统等(关键控制参数:温度、压力、流量、有毒有害气体浓度等)。 |
