查看: 9848|回复: 19
车平面槽怎么处理能不发震---请教
发表于 2011-1-21 22:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天做了一种产品。是焊接件不锈钢的。在一个120的平面割5毫米的槽。我分了粗,精车的。粗车槽底留了十丝余量的。后用一把1.5宽的刀精车的。我刀的后角是15度左右的。以前在45平面割平面槽我也是这角度的。但这次怎么处理都有和刀一样宽的震纹的。最后不得以用沙皮打的。转速是60.走刀是F0.05的。我刀装的很短的。所以刀的刚性应该是可以的。是手磨的。YG8的。以前我做的都不错。没开槽的。我知道这与外圆大是有关系的。但还是想知道怎么做能做好的。想请过路的大侠给分析一下原因的  O/ z" }" u: E
4 O: T5 f1 ~9 u$ a2 y  c+ o' ?8 h: e
: L2 A, G* u+ N( _- ?% v% ^5 }
发表于 2011-1-22 06:59:37 | 显示全部楼层
回复 阿兹拉伊尔 的帖子
! _4 v& K; y6 S/ {1 {" u
. S4 _" [  c  u# l8 {精车余量也少了点吧!
发表于 2011-1-22 08:31:03 | 显示全部楼层
是不是 精车余量太小了 车起来就不光啊  有震纹啊  你把余量加大试试  再者转速会不会低了点啊
发表于 2011-1-22 10:35:10 | 显示全部楼层
转速调高点,刀用宽点的,刀中间磨凹进去,再试试看行不行
 楼主| 发表于 2011-1-22 21:16:29 | 显示全部楼层
回复 宇翔机加 的帖子
. Q# n7 x+ N' \* C
- [1 i* s4 j8 m! h你说的事一种方法。我做别的试过了的。但在这不是很好用的。谢谢你。这确实是一种方法的
, |; l( Q) L, G- [/ b. U5 J0 l5 X9 i1 g1 W7 n7 J* ?% f
9 D6 n5 D3 a  }4 c2 u
 楼主| 发表于 2011-1-22 21:17:47 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子) P. n* [8 k6 Y# [; f8 K
6 D+ w- _! x" B! w: B# B
哥不少了啊。不锈钢精车有时一般的平面三五丝就够了的
/ M( X6 ]+ g* ]% s  h! K0 V) P4 l/ W- J
发表于 2011-1-22 21:35:16 | 显示全部楼层
回复 阿兹拉伊尔 的帖子2 b, y* g( o; F4 e' T
3 \( E! f* a: j, W9 P, b最好检查一下车床主轴轴向蹿动,最好在0.015mm以内。请再试一试。
发表于 2011-1-23 06:08:28 | 显示全部楼层
提高转速应该好一点    还有就是可能进给小了吧....
发表于 2011-1-23 18:19:48 | 显示全部楼层
不锈钢的没做过,只做过45号钢
发表于 2011-1-31 21:52:45 | 显示全部楼层
刀可能太锋利了,磨钝点有时就可解决
GMT+8, 2025-4-17 23:40 , Processed in 0.054623 second(s), 14 queries , Gzip On.
